Витара не държи обороти на студен двигател , има един цилиндър с ниска компресия
  • Витара не държи обороти на студен двигател , има един цилиндър с ниска компресия
    Витарата когато е студено времето на вън не иска да държи обороти ,веднага падат като е студена и гасне.След като загрее е добре. 4 -ти цилиндър е на 3 атмосфери а другите два са на 7 и 10.
    Какъв ремонт следва изцяло основен или по -леко ще се размине примерно само клапан или смяна на сегменти.
    От: Витара не държи обороти на студен двигател , има един цилиндър с ниска компресия
    Първо си оправи хлабените на клапаните и пак мери.
      Не е лошо пак да се премери компресията със и без масълце от някой който е по-наясно с материята и то с читав манометър, а не с някой от тия импровизираните дето се натискат в/у резбата.
      От колко време я караш и прегрявал ли си я ?
        Карам я 4 години .Като я купих и смених маслото и ремъка.След 2000 км първата година долях 500 гр.масло. Миналата зима и смених маслото и пак се наложи да и доливам 6-700 грама след 2000км. От миналата зима януари месец я осетих така с този проблем, и като се затопли времето цяла пролет лято няма проблеми сега чак декември пак се повтори.Смениха гарнитура на карбуратора всичко е огледано така тои вече е редовен. Остава проблема с компресията.
        Последно редактирано от PREDATOR_pm; 27-02-19, 20:21.
          След като загрее се оправя-аз не бих се заигравал. Малко изчакване да загрее, и си карай цял ден.
          А ако задължително искаш да я оправиш-мерене на компресията с масло доста добре показва къде е проблема. Щом гори масло-най-вероятно са запекли или счупени сегменти, а може и проблем по буталото. Не е изключен и варианта за клапан, но е по-малко вероятно.
          Но и в двата случая си иска по-сериозно разглобяване, и едни пари за части. А ако не можеш да си я направиш сам-и за майстор...
          Карай си така и си свиркай.
            Още малко и времето се затопля трайно.
              колата е за ремонт на глава - клапани пасване и реглаж1 Сваляй и после няма да я познаеш че другата зима няма и да запали
                През тази седмица вече започнах ремонт свалих главата понеже не съм праавил ремонти преди сам, сега се наех.Извадих я и се видха два клапана изтървали в момента я закарах в Бургас на шлайф райберене и шлайфане на клапани , въпросът е може ли да се подменят само два клапана а останалите шест да се шлайфат.Идеята е да се ремонтира бюджетно. Другият ми въпрос е налях малко газ в цилиндрите и гаста изчезна.времето не е много топло но през деня напича.дали се е изпарила или влезе в картера , ако е така значи ли че са изтъвали сегментите или просто е минала през ключовете.Иначе всичко по ремонта ми е ясно монтаж -демонтаж , но тези диагностики ми куцат.
