Демонтаж на табло на Витара
  • Демонтаж на табло на Витара
    Привет колеги,потърсих с търсачката информация за демонтаж на таблото на Витара и сваляне на малкия радиатор на парното,за съжаление не намерих нищо по въпроса.Ако някой е правил тази операция ще бъда благодарен да сподели ако има тънкости.Утре започвам да разглобявам,ако можете да помогнете с информация,сега е момента
    Skype: pach_bs
    До: Демонтаж на табло на Витара
    Няма тьнкости ,освен да спазваш последователността,и да имаш здрави нерви че отнема доста време,успех.
      В този руски manual има описана част с болтовете на таблото + системата на парното под таблото: http://prefection.net/temp/manual_vitara.zip
      Пробвай, ако се решиш да го сваляш, да направиш снимки на процеса, ще има благодарни хора
        Първоначално публикуван от belata Преглед на мнение
        Благодаря,ще кача и малко снимки в процеса на разглобяване
        Skype: pach_bs
          Първоначално публикуван от PACH Преглед на мнение
          И така днес реших да послушам вътрешния си глас и преди да започна с разглобяването да пробвам да промия охладителната система с разните му там химий който се продават по бензиностанции Лукойл.Взех две различни марки и започнах прецударата както е описана в указанието за употреба.Да ви кажа наистина има ефект от тези неща,но не очаквайте чудеса.Големия радиатор се проми добре,но малкия на парното нямаше голяма разлика.Преди да се откажа окончателно реших да го надуя с компресора.Извадих двете маркучета и надух последователно входящата и изходящата метална тръбичка които влизат в купето към радиаторчето.Ефекта беше мигновен и много цапащ Ръката ми, която държеше маркуча на компресора цялата почерня от мръсотия и отлежали боклуци.След продухването закачих входящия маркуч и промих с чиста вода системата.Като се понапълни с вода, надух другия маркуч който прекара налягането през малкия кръг в предния радиатор, през малкото радиаторче от където и излезе цялата вода.Определено съм доволен от ефекта и вече имам парно Не знам какви са температурите в Палермо (от където е закупена колата), но явно предния собственик е карал Витарата с вода в охладителната система, или никога не е сменял антифриза Утре ще си сменя и термостата, защото не може да загрее добре двигателя.Стрелката на датчика на температурата е половин см над първата чертичка най в ляво.Предположението ми е че термостата отваря прекалено рано и не може да загрее както трябва двигателя.
          Радвам се че не се наложи да разглобявам таблото за да сменя малкото радиаторче.Утре ще си купя филтър да сменя маслото на двигателя.Купих Мобил 10W40 полусинтетика, и се надявам за зимата да е добре.Освен термостата мисля да сменя и капачката на радиатора,не ми харесва нещо гуменото уплътнение.
          Другия проблем който имам е следния:След като загрее двигателя и автоматичния смукач се изключи стават странни неща с оборотите:
          На всеки 2 секунди се форсирва от 1500 на 2000 оборота и така постоянно.Някой с подобен проблем да е имало и как го е решил ?
          Skype: pach_bs
            vij ne ti preporachvam polusintetika po - dobre da be6e vzel mineralno maslo. Po-dobra rabota 6te ti var6i. Az veche imax premehdiq s takova maso na samori4eto.
            Преведено на български:
            Виж, не ти препорЪчвам полусинтетика. По-добре да беШе взел минерално масло. По-добра работа Ще ти вЪрШи. Аз вече имах премеЖдия с такова масЛо на самурайЧето.
            Бележка: Моля пишете на кирилица и се въздържайте от използване на 6 и 4 вместо букви. Следващи мнения на латиница ще бъдат изтривани!
            Последно редактирано от Чавдар (V93); 07-01-08, 22:08. Причина: Латиница и грешки.
              Първоначално публикуван от pravdo Преглед на мнение
              Хммм всички Витари ги карат с такова масло и нямат проблеми,какви проблеми си имал ?
              Skype: pach_bs
                Ако може колегата да пише на кирилица, грешка няма да има
                "Виж не ти препоръчвам полусинтетика по-добре да беше взел минерално масло. По-добра работа ще ти върши. Аз вече имах премеждия с такова масо на Саморайчето."
                А иначе за Витарата и аз не знам да има проблем с използването на полусинтетика.
                ... to be continued
                  Колега не се обаждай неподготвен ! Първо виж в каталога какво масло препоръчват за двигател G16B и тогава давай компетентни съвети .
                  Фенери, sorbe.bg, реглаж на преден мост
                    Той мотора като стане за боклука все маслото излиза виновно, а не двата милиона километра по черно и все студен
