Витара трудно пали на студен двигател
  • Витара трудно пали на студен двигател
    Здравейте витарата е 1.6 8v сутрин при студен двигател трудно пали на бензин и газ като запали много мирише на суров бензин иначе държи обороти без проблем а когато е на газ не иска да държи обороти..
    По някога като запаля на бензин и прехвърля на газ изгасва и няма палене мирише на бензин .
    Някакви идеи къде да търся проблема
    За лов винаги готов!!!
    От: Витара трудно пали на студен двигател
    Регулатор за налягането на бензина, може да е скъсана мембраната.
      Най вероятно ти смесва двете горива.Провери дали затварят бензиновия и газовия клапан. Ако е моноинжекция другото е , както писа колегата по горе.
      Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
        Моно е
