Някой слагал ли е цял мост от уаз 469 на витара
  • Някой слагал ли е цял мост от уаз 469 на витара
    Г
    Изпратено от моят SM-N950F с помощта на Tapatalk
    От: Някой слагал ли е цял мост от уаз 469 на витара
    От Витара слагат на УАЗ, така, че най-вероятно може и обратно.
    Обаче тая мъка...с каква идея искаш да си причиниш...сляпо влечение към Hard BDSM жанра или що? Тия два моста имат технологична разлика, изразяваща се в едни 60 години развитие (при японците), на което място при руснаците има....празно пространство.
      По скоро е обратното ...уазов преден се слага на витара .
        Кольо май ги прави тези гимнастики.
          Щом може да се промени в едната посока, явно ще може и в другата...но смисълът на упражнението определено ми бяга.
            На Витарата предния е независимо окачване и за състезания е кекаво , слабо. За това слагат цял мост от УАЗ , като главното предаване е еднакво.
              Ако е за по тежък Оф е по добре уазковия мост , слагай,
              Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                Витара с нейното си окачване отпред има огромно,ама огромно предимство пред много джипове.
                Причината:след лифт и 215/90-15 /31ци/клиренса отпред е 33-34см.,отзад под задния диф 25см.!!!
                Прави буквално смешни джипове с цели мостове с гуми 33"-(Патрул,Г-клас,Роки,УАЗ,Ланд Ровър и др.от класа с големи,като габарити диференциали).
                Слабо място и е алуминиевия кожух на предния диф, който се пука при по-хард каране-(състезания) или заигравки встрани от пътя по време на разходки.
                Минаването към УАЗов мост намалява значително проходимостта в коловози-(клиренс под УАЗовия диф с 31ци едва 23см).
                За мен,който няма да си прави Витарата за траялни състезания,където основни фактори са ходове,здравина на предно задвижване няма никакъв смисъл да се вкарва във филма...
                Последно редактирано от Янко Желязков; 07-01-19, 12:50.
ID:5806182Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5806183Натиснете снимката за да я уголемите
                  Може. Това е дело на Соти или ninja_1
                  ninja_1
                    Първоначално публикуван от shumi292 Преглед на мнение
                    Г
                    Колъо от Шумен,Антон от Сливен.
                    Нека силата да бъде с нас!
                    Suzuki Grand Vitara
                    +34 642 91 4154
                      Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                      Сега отпред ми е 36 см просвет с гума 235/75 15
                      Обаче на бавните ми щракат карета като завивам а са нови заради ъгъла
                        И с каква цел е цялото упражнение?
                        Ето моята- без никакъв лифт,освен едни пружини от Лада и амортисьори от Волга отзад.Изкара няколко състезания без никакъв проблем.И повярвай ми-не я жаля.
                        Последно редактирано от Пламен Исаев; 11-01-19, 14:57.
                          Не може от Витара на УАЗ и е безмислено.Уазови на Витари има безброй.
                            Първоначално публикуван от Пламен Исаев Преглед на мнение
                            [ATTACH=CONFIG]978819[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]978820[/ATTACH]
                            Аз това се чудех точно за твоята витара как издържа
                            Другото което е ,че ми щракат каретата на бавните като обръщам
                              Явно пропускате сглобката на витарата, в коя държава и кой е правил лифта, новите карета не гарантират безпроблемност?
