Температура антифриз.
    От: Температура антифриз.
    Покрай термостата в затворено положение минава миниатюрен поток, колкото да го загрее до температура за отваряне. Температура на глава е едно, температура на антифриз при датчика второ, температура на антифриз при термостата трето, температура на термопатрона на термостата четвърто.
    Не виждам, нищо чудно в картинката.
    Докарай си жиците, датчиците и уреда на таблото до норма и си карай колата. Тия разлики и показания някой отдавна ги е измислил. При така докарана система, щом не си в червеното, проблем нямаш.
      Както писаха колегите по горе температурите на антифриза при термостата , датчика и главата са различни и това е нормално. В главата температурата е по малка защото антифриза след термостата влиза в радиатора и след него той е охладен до норма.
      Та всичко ти е Ок , карай си спокойно.
      Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
        При G16 датчика се намира в "кладенчето" на термостата. Т.е. са един до друг.
        Показанията започват от улична температура и стигат до 70, преди да отвори термостата ли?
        След като отвори, трябва да играе малко според натоварването и отварянето/затварянето на термостата.
          Да, от външна температура ( сутрин като я паля), до 70 градуса. И това беше лятото. Сега в студовете - до 60.
          Пробвах с втори термостат до 88 градуса, сварен със живачен термометър ( започва да отваря на около 86 - 87) - същата работа.
          Сега като хванаха и студовете ми се струва, че и парното е малко хладно.
          Така и не ми е ясно - термостата отваря на 88 градуса, а сензора който е в непосредствена близост показва 60-70градуса.
          20-25 градуса - ?!?!?!?!
          Иначе да, като загрее температурата се движи малко нагоре-надолу според натоварването.
          Гледам, че и ти се забавляваш с термостати в твоята тема...
            От моята тема
            Всички термостати ги варя, станал съм мастър шеф.
            В тенджерата всички са перфектни, отварят когато трябва, затварят когато трябва, затворени не пускат.
            Като ги монтирам, си показват магариите.
            Може би трябва да поръчам от Сузуки, макар че 60лв ми се виждат много, но не виждам друг вариант. Или картончето...
              От моята тема
              Много е вероятно и тоя от Сузуки да не ти реши проблема.
                Е аз затова си карам с картончето.
                  Първоначално публикуван от vitar Преглед на мнение
                  Развих сензора и на негово място завих електронен термометър
                  Я кажи за този термометър - откъде?
                      Напиши в гугъл W1209.
                      То не е термометър, а терморегулатор.
                      Има много възможности, а струва 4 лева.С кутийката.
                      Има два проблема:
                      - кабела на сензора, 1 метър е, аз го удължих, после го сверих с живачен термометър, можеш да променяш показанията до 7 градуса.
                      - сензора е кръгъл, сложих го в една месингова втулка с външна резба и го залях с калай.
                      Захранване с 12V след контакт, изхода е 10А, аз сложих отделно голямо реле и можеш да си настройваш перката да тръгва когато си искаш.
                      Има си хистерезис на включване/изключване и т.н.
                        Газ?
                        После смерти плохие десептиконы попадают в Автоваз
                          Да, има газ, всичко нормално работи, само температурата е ниска, според мен.
                            И аз се обзаведох с електронен термометър.
                            Имам две капачки за радиатора - едната нормална, другата не държи налягане.
                            Когато е под налягане, температурата е с 10-на градуса по-ниска.
                            Без налягане сега като се стопли показва, че термостата отваря около 72гр., по баир качва до 80.
                            Все пак датчика е точно зад перката, стои на течение.
                            Каня се да му сложа една ламаринка да му пази завет.
                            Последният термостат е оригинален Хюндай, засега се държи добре.
                              Какъв термометър сложи?
                              Какъв му е сензора, как го монтира, на резба ли е?
                              Къде ТОЧНО го монтира, една снимка може ли?
                              Под налягане, колко градуса подържа?
                              Нали е топнат в антифриза, как обдухващия въздух му влияе?
                                Някакъв от олх, с графбар и цифри, с осветление, на 12V.
                                Сензорът е малък, купих датчик от магазина, изкормих го и наврях вътре пишката на китайчето. Направих и специален болт, да го подпира, за да не изпадне. Монтиран е на мястото на оригиналния.
                                Под налягане държи около 70, стига до 80 в града.
                                Перката духа точно срещу него, малко или много го охлажда.
                                Хюндайският термостат е пушка засега.
                                Но по принцип тези проблеми се виждат основно зимата.
