4WD премигва!Нормално ли е?
  • 4WD премигва!Нормално ли е?
    Здравейте,днес покарах малко на 4H и забелязах че индикацията 4WD от време на време изчезва и пак се появява.След това доста си светна постоянно и не мръдна.А когато включих 4L,никаква индикация не се появи на таблото-остана да си свети 4WD.Въпросът ми е дали е нормално това?Колата е Сузуки Гранд Витара 2.0HDI 109ps 2004 година.Благодаря ви предварително.
    От: 4WD премигва!Нормално ли е?
    Не, не е нормално. Най- вероятно се е прекъснало кабелчето на "датчика" за положение на лоста за 4х4 и при вибрации прекъсва връзката. Намира се в основата на лоста, под декоративната гума/кожа на същия лост за превключване на 4х4.
    Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 99г.
    Opel Corsa 1.7д 98г
      а и сигнала минава през компресора . аз не можах да го елиминирам (компресора) и да ползвам само датчика от раздатката. при мен предния мост е преработен и е чисто механичен. принудих се да оставя компресора само заради индикацията 4х4 . консултирах се и с Ив. Попов и той след 2002 г не можал да избегне компресора . дано да е това което казва колегата или самият датчик да прави бела. дори се сещам , че сложих компресор ,който не работеше на друга ГВ и практически ползвам само ел част от него.
      899180483
        Иначе я тествах,работи си перфектно на 4WD.Ако е компресора не би трябвало да работи нали?
          радвай се ,че така . вероятно ел. проблем . успех .
          899180483
            А индикация за бавни трябва ли да свети?
              естествено и при двата режима свети
              899180483
                А какво свети при бавни скорости?При мен си остава да свети 4WD.Въпросът ми е дали светва 4LO?
                  И в двата случая свети 4WD.
                  Opel Corsa 1.7д 98г
                    Здравей, провери кабели и свещи, ако прекъсва или претриса двигателя може да ти мига лампата. Ако отидеш в Сузуки, веднага ще ти предложат ремонт на превключвателя.
                    Успех
                    Hyundai SantaFe AWD 2.4 146hp 2002
