Центровка на запалването
  • Центровка на запалването
    Здравейте колеги! Преди време като на майтап се сдобих с една Витарка 1.6 16 V 1991 год. Витарката ми създаде приключения още със закупуването и започна да вкарва масло във водата. Проверих смених гарнитурата и пробвах главата, която не беше спукана, но не се оправи. Явно е от блока, намерих друг двигател и ония ден като на майтап го сложих. Проблема е, че беше необурудван и явно при окомплектовката съм сбозил нещо и сега не мога да го запаля. Бензиновата помпа подава гориво, свещите имат искра остава да съм разместил делкото. Та така някой с идея каква му е правилната регулировка. Ангренажа го докарвам на белези, слагам палеца да сочи към кабела на първи цилиндър, но нъцки. Местих зацепването малко и сега от време на време има гърмежи някъде може би в колектора, но запалване няма. Изабщо как обяснено като за глупави хора да проверя дали искрата е в правилния момент.
    От: Центровка на запалването
    Кабелите, дали са правилно наредени?
      Първоначално публикуван от Nik0la Преглед на мнение
      Правилни са. Трудно е да ги объркаш.
        Хилядатристачетиридесетидве
        1-3-4-2
        Сваляш капака на клапаните и Завърташ мотора на ГМТ-завърташ мотора на затворени клапани на 4 ти цилиндър.Гърбиците на РВ нагоре.
        И ша палне
        Гърми , шот си обърнал на 180 запалването.Случва се
        Последно редактирано от jeko47; 30-09-18, 17:39.
          Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
          1-3-4-2
          И ша палне
          А като двигателя е на заводските белези /кол. вал с белега към стрелката и разпр. вал с поз. Е към белега/ палеца на делкото къде трябва да сочи.
            Към първи цилиндър и другите кабели съответно.
              Значи съм близо.
                и после със стробоскопа по белезите . май ,че на 6 градуса беше , ама носи и до 10. успех.
                899180483
                  А маслото в охладителната система при коли,камиони и пр... влиза само през топлообменниците. Разглобяването без диагностика е с учебна цел и за "спорта",но няма лошо..............
                    При Витарата от къде би могло да стане колега, в този двигател класически топлообменник не видях.
                      Първоначално публикуван от vasilogn Преглед на мнение
                      За един оборот на разпределителния вал коляновия прави два ! Пренареди кабелите като започнеш от четвърти цилиндър.
                      Последно редактирано от New hope; 30-09-18, 21:18.
                        Палеца когато е на белези трябва да сочи 4 ти цилиндър.
                          Първоначално публикуван от New hope Преглед на мнение
                          За един оборот на разпределителния вал коляновия прави един !
                          Яааа пак си помисли!?
                          Пренареди кабелите каато започнеш от четвърти цилиндър.
                          Това е вярното решение.
                            Потвърждавам! Витара 1,6 на белези-искрата на 4-ти...
                            Калин Владов,09РСПБЗН
                              Едно мисля друго пиша Два оборота на коляновия
