Помощ за Гранд Витара J20A бензин 128 коня
  • Помощ за Гранд Витара J20A бензин 128 коня
    Закупих си Гранд Витара J20A с проблем в двигателя(чукане в главата)отворихме разпъната верига,сменихме целия ангренаж пълен комплект и заработи като часовник.Но на 8500км.скъса верига счупен бе горния успокоител и попаднал в зъбните колела.Направихме ремонт на главата (имаше криви клапани два)нов ангренашен комплект вериги,зъпчатки,успокоители ,обтегачии пак заработи,,но на500км започна да трака пак горе в главата.Отворихме няколко пъти да огледаме всичко изглежда добре,опъната верига,маслените обтегачи работят,маслените повдигачи са добре но трака като дизел на чупене.......моля помогнете ако може
    От: Помощ за Гранд Витара J20A бензин 128 коня
    и как разбра,че маслените повдигачи са добре??? и кой най много трака в главата ? аз минах преди този филм преди 2 седмици заради шум на веригата при първоначален старт . след като загрее до 30-40 градуса
    шумът изчезваше и всичко беше добре. все пак 250000км. Веригата си беше за смяна особено хидравличните обтегачи .
    нямах меки повдигачи на клапаните , но въпреки това ги разглобих и изчистих с ацетон . не ги занесох на ултразвуково почистване .
    какви комплекти вериги слагаш?
    аз направо експериментирах с това :
    след 650 км всичко е на ред . надявам се и след 65000 км
    странно ми е чупенето на горният успокоител .разбрахте ли причината? за мен в комплекта е имало дефектни елементи или ....пропуски в монтажа. имаше ли странни шумове при палене и след това? или преди да се счупи ?
    нещата не са толкова прости . иска се много информация и анализи.
    П.С. и колко разпъната беше горната веригата ?и как я мерихте ? а горният хидравличен повдигач?
    899180483
      както казах главата бе ремонтирана,повдигачите разглобени и почистени като напълниха свалих капака задържаха нямаше меки или отпуснали,счупването на горния успокоител не се установи от какво е ,горния хидравличен повдигач бе също строшен пластмасата липсваше натрошена в картера вероятно металната планка бе между зъбчатките. П.С първата верига не сме я мерили тя просто видимо 1 см. бе провиснала горната ,лошото е че изхвърлихме старите части.След смяната вторите вериги не са разпънати голямата е скъсана от успокоителя и натрошения горен хидравличен повдигач,нямало е пропуски в монтажа частите сносни,картера го поизмих доколкото е възможно без сваляне.
        Първоначално публикуван от aroren Преглед на мнение
        Проучи ли за мнения за тази марка вериги които си поръчал от алиекспрес,че гледам има и за моята?
        Yamaha Yz450F
        Всичко с ''рошави''гуми!
          то нямаше много купувачи. само един французин и беше дал мах. някъде из българските сайтове видях същата , но с около 30% по висока цена .
          не можах да намеря кусури като оглеждах комплекта , имаше си закалките ТВЧ на зъбните колела хидравличните обтегачи изглеждаха много добре , обтегачите също .
          не ги рекламирам.
          поблазни ме цената и бързата доставка ,която обещаваха алиекспрес през техния куриер . там тотално се издъниха . и като се разбучах и отворих спор веднага през DHL .
          това е 100% в митница и 20% ДДС и малко такси.
          какво да кажа вече 850 км : карам и чакам не дай боже .....
          то и хидравлични повдигачи много и комплекти гарнитури и т .н.
          ама то всичко не е ли китайско ?
          899180483
              това е останало ,новите са марка ашика
                Днес реших да пробвам отпушване на маслени магистрали агресивно-с нафта. Източих маслото и налях 5лт. нафта запалих на обороти 1 минута и източих в черната смес имаше малки парченца пластмаса и силиконови конци.Ново масло и запалих няма промяна в работата на мотора както си бе трака
                  Е повдигачи не може ли да са ?
                    ужас !!!!!! е това никога няма да го направя. жалко за мотора . какви повдигачи мой мотора работил с нафта . ама икономията майка на мизерията .
                    899180483
                      Какви биха били евентуалните последствия от тази меко казано странна процедура с нафтата?
                        Ами не много добре биха се почуствали плъзгащите лагери и композоцията им,примерно.
                        Yamaha Yz450F
                          добре пробвано е с всички добавки за отпушване и почистване на магистрали маслени,свалям почиствам то видимо няма от какво монтирам,работи като часовник и след 200 -500км трака повдигачите не са!отхлабва горната малката верига
                            сменяй горния обтегач и нали говорихме за нова гарнитура за него . само ,че къде ще го намериш???. съмнявам да е от гарнитурата -тя е метална . може малко локтайт , но от течния ,сега не мога кажа номера .и пак казвам дано не повлякло биелни/основни лагери . те така или иначе на тези километри са за смяна .
                            успех
                            899180483
                              Не съм оставил темата,срещнах се с друго сузуки със същия проблем, само картела му отвори и сменили биелен лагер, без да почистят маслените магистрали. след1000км. пак се разтракало като свалили капака на главата имало фини стружки,и явно затова пак не работи хидравличния обтегач.моята реших да отворим целия двигател да се измие и продуха и ако има нещо за смяна ново.сега е в сервиза чака ред,ще споделя какво ще излезе.
