Витара в6 глъхне и на бензин и на газ
    От: Витара в6 глъхне и на бензин и на газ
    Лула бубина не е.Имах проблем с тях но прекъсването там по друг начин се усрща.Сменени са с чисто нови ишесте.Тука се усеща като запушване все едно няма гориво иколата забива.Навих болта на стъпковия мотор.Оборотите влязоха в 800 вместо 1500 и макар че пак се спъва като задържа газта това пукане поизчезна.Пак казвам че почистихме и стъпковия но не затваря напълно.като духна в него и няма вакум
      Няма да е лощо да си провериш и вакуумните магситрали.
        Много вероятно от някой вакум маркучите да дърпа въздух и бърка всичко.
          При студен двигател паля.Стрелката на оборотомера се качва до 2000 оборота и веднага пада до 1500 като ги държи така
          .За студен ДВГ оборотите са нормални.
          Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A
            Още в първото мнение е описан вероятния причинител на проблема. Сваляли сте инжектори, вероятно някоя гумичка е изпаднала или изместена и смучи въздух.
              Май ще се окаже обратното.Не въздух да смучи,а няма такъв и забива.Докато загрее върви защото буталцето на смукача е свито.Като позагрее и го избута тогава започва забиване.На бензин в движение до доло съм натиснал педала на газта а тя глъхне все едно съм натиснал спирачка.ако не освободя от скорост не става.Когато развъртях болта на стъпковото поне малко потръгна но без мощност на газ обаче.
                TPS(датчик за положение на дроселовата клапа)?
                  Може.някакви идеи как да го тествам?когато взех колата от майстора и запалих той беше забравил да мушне буксата на тпса.оборотите бяха мн високи.тръгнах и я покарах така ама тя гаснеше и се форсирваше.после видя че е забравил да свърже буксата.възможно ли е да се е разцентровала от там?
                    Първоначално публикуван от Ниkи Преглед на мнение
                    Първоначално публикуван от IvanBinev Преглед на мнение
                    Здравейте!Става въпрос за витара в6 със газов инжекцион.Та преди три дни свалихме бензиновите инжектори за почистване и от тогава се получи следното.При студен двигател паля.Стрелката на оборотомера се качва до 2000 оборота и веднага пада до 1500 като ги държи така.Тръгвам на бензин и колата върви без проблем.след около 2мин при подаване на газ колата се спъва и глъхне.Ако продължа да давам газ се чува пукане отдоло май от колекторите.Като мине на газ пак е така.Свалихме стъпковия мотор.Не затваря нацяло.Ако преди да запаля изключа стъпковия колата се държи по същия начин без промяна.Оборотите са високи и стабилни със или без стъпков мотор.Помогнете моля!
                    Ванко , ма признавай си навреме Всички тук ти отговарят по стандартно зададените питания.
                    Сега , земи я качни на некъв комп , да изчистите грешките , върни си настройката на стъпковото и пак пиши.
                      Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                      Ванко , ма признавай си навреме Всички тук ти отговарят по стандартно зададените питания... .
                      Чекай де ! Той ако си беше признал навреме , как щеше да ви провЕри знанията .
                        Хаха.Само да намеря кой да изчисти грешките и като свърша и таз работа ще пиша.Благодарности
                          И ето пак пиша.Значи дебитомера го почистих,тпс също го свалих но там единствено с контактен и това е.не знам какво може да се напраеи.до буксите ток стига навсякъде.свалих стъпковия мотор.трябва ли пкътно да затваря?като духам стои не плътно затворен.пробвах го свален завъртях само мъчи нещо да направи но вътре нищо не помръдва.тази кола има ли агр?вече ми идва да сменям датчиците един по ефин.първо мисля с тпс.А тпс като го свалих видях част от дросела едно като пръчка дето крачето на датчика дето е на пружина сигурно упира.аз като го слагах просто го ....сложих.Трябва ли да се закача за дросела или просто си се мушка?Той е на болтчета и като не са докрай завъртяни го регулирах че оборотите скочиха на 3000но го завъртях и паднаха.след тези процедури светна чека.покарах и отначало помислих че се е оправила но след малко взе пак да прави номерата.глъхне на бензин а на газ по нанагорнище педала е до краи натиснат за да върви с 20
                            Да допълня.сега при бензин още като пробвам да рръгна забива все едно колата тежи десет тона.На газ върви но по някое врене все едно се запушва.когато изключа от скорост и пак включа се оправя.за да върви на газ трябва много нежно и плавно да подавам газ.манометъра показва 2,8 при 3,2 налягане на бензиновата помпа и същата постоянно жужи.възможно ли е тя да бърка работата и на газ.колата е с ГИ
                              Всичко което може да се "размести" вече е пипано , а за базовата настройка "требе" апаратура и "пръч". Преди това "пръча" да огледа всички други възможности за да не влезе и Той във филм!!!
                              И понеже упоритост и желание не ВИ липсват, преди да са се усложнили нещата потърсете "жива и директна" помощ.
                                Тъп и упорит като...но това помогна.Проблема е бил неработещо стъпково моторче и резервоар затлачен с кал и пясък през пролука в гърловината която е над задната гума и от там влиза в резервоара.искарах толкова пясък и кал че не знам как изобщо е палвла.Та това е.
