Хидравлични помпи монтирани на Vitara
  • Хидравлични помпи монтирани на Vitara
    Замина ми хидравличната помпа май. При натоварване ремъка приплъзва и се чуват странни звуци от нея. Като запаля сутрин последните няколко дни е необходима около половин до една минута за да почне въобще да работи. Та ще търся помпа 2ра ръка, че цените на новата са малко стряскащи.
    Та питането ми е - на Vitara, моделите между 88ма и 98ма какви модели помпи се монтират? Моята е 1.6 8 клапана, 91ви набор и се чудя дали има ралзики по помпите на различните модели...
    Или ако някой има под ръка помпа в читаво състояни - може направо да ми пише на едно ЛС .
    От: Хидравлични помпи монтирани на Vitara
    Няма ли варянт за рецеклиране в някоя фирма?
    Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
      Първоначално публикуван от Даниел Чобанов Преглед на мнение
      Има, около 100лв.
      Втора употреба само едрогабаритни железа и стъкла без предно и шофьорското.
      Употребявана помпа бих взел само ако мойта е на салата, за да я дам да я рециклират, щото другото е горубленско закърпване.
        Помпата ще мине през техническия да я прегледат и стегнат. Не ми се стои без кола и за това търся друга.
          Помпите на витара не се ремонтират, може да замениш това - онова от нея, ако не останала суха и не е задрала. Смяната на половината възли от нея не е ремонт, а си е направо друга помпа, какво значи рециклиране, унищожават я и правят нова от полученият материал ли?
          Иначе, в посочените години за 1,6 двигател, без значение горивната система са еднакви, имат разлика само с аналозите на витара-сайдкик, геотракер, шевролет, но те отново са подходящи. Иначе явно или маслото ти е сдало багажа и са задрали лопатките или имаш теч и е суха в някаква част от вътрешният ексцентрик.
            Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
            Е там могат да ти я направят от сутринта до следобед.
            Сваляш я в края на деня, носиш им я сутринта, и си я зимаш същия ден.
              Има 2 вида помпи. Вид 1 с гайка пред шайбата, вътре няма лагер оста лагерува в корпуса. Вид 2 шайбата е набита на преса в оста - има лагер подменя се много лесно в домашни условия. Напълно съвместими са една с друга. Втора употреба не повече от 50 лв.
                Първоначално публикуван от viperr Преглед на мнение
                ... Втора употреба не повече от 50 лв.
                и ако не работи, дори да е с гаранция, с разходки и разправии пак ще дойде към 100, а в ТУ дават година гаранция, в която ако няма проблем ще погребе помпата с Витарата.
                  Помпата не е оставала суха. Има леко сълзене на масло от кутията, но се следи и се долива ако има нужда. Проблемите с помпата ги има от доста време, като последните месеци се засилват - при палене и трябва някакво кратко време да тръгне, последните месеци може да откара и минута без да заработи добре.
                  Ако в ТУ успяват да я рециклират за толкова кратко време - ще действам през тях. Дано да подлежи на рециклиране .
                    Ако твойта е тази с лагеруващата ос, която се маже от маслото, оставала е на сухо и е заминала, не знам дали ще ти я направят.
                    Звънни им и ги попитай, а и предварително да се разбереш за срока за ремонт.
                    Ако им няма номерата ще ти ги дам.
                      Помпи се правят,80-100лв.В подходящ сервиз 2 часа работа.Правих на Поло по-гадна от тая на Витара,лагер с лепене ,никакви проблеми ,а течеше на лейка .Сервиза е в кв.Илиенци София.Помпи,кутии,рейки.
                        Не само помпата ти е за ремонт, явно цялата хидравлика, според мен имаш и стружки в системата, докато не си оправиш кутията няма как да кажеш, че помпата е добре или не, тъй като цялата система работи под налягане.
