гранд витара 2001 година
  • гранд витара 2001 година
    здр някаква идея за почистване на радиаторче на парно без сваляне мотора е 2000 109 коня пежо много бавно загрява нов термостат ,антифриз,след смяна духа студено промих го със пароструйка взе да духа ама слабо но за 20 км едвам стига преди средата така ли трябва да е температурата
    От: гранд витара 2001 година
    Проблема мисля, че е някъде другаде. От запушване на парното няма как да не загрява бързо колата, просто няма да имаш парно. 20км са прекалено много, дори за -30градуса. Погледни си пак термостата и го свари в една тенджера. Погледни нещо да не е объркано при монтажа. Още един тест-като дигне леко температурата пипни тръбата от термостата. Ако е топла, значи термостата ти не работи. Трябва термостата да отваря на 80градуса, та и нагоре.
    Отпушването на радиатор без сваляне е нож с две остриета. По-добре го свали и смени с нов. Може да пробваш и с градинския маркуч да промиеш системата. Може и някои боклуци да паднат.
    Поздрави!
      ок мерси поздрави
        Ако двигателя е 2.0 HDI, неслучайно при PSA има воден нагревател с три или четири свещи. При теб има ли, и ако да, свещите работят ли ?
          Не знам едната подгревна свещ не работи как да разбера къде е нагреватела и дали имам
          Последно редактирано от pitbules; 26-02-18, 17:54.
            Като огледаш маркучите. Търси алуминиев фланец с навити на него три или четири подгревни свещи.
              Ok
                Не виждам някой ако има снимка да се ориентирам поздрави
                  Няма нищо за подгряване проблема ти е ТЕРМОСТАТА отиваш в миркат 70-тина лева и се стопляш туи то
