МистЕрия с акумУлатора
    От: мистрия с акумолатора
    ами има едно нещо което се казва товарна вилка . после се мери консумация в покой . откачаш (-) клейма и мериш не трябва да има повече от 0,22 А.
    във всеки магазин за авточасти има комбиниран уред ,който прави диагностика на акумулатора .
    успех
    899180483
      От: МистЕрия с акумУлатора
      Има си тема за акумулатори,защо отваряте нова?
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Имах такъв проблем и след като купих нов стартер, смених кабелите и обувките, проблема си остана! Накрая смених последното което остана - акумулатора и всичко се оправи!
        Honda XL600LM, 1987
        Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
          Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
          Тъй де - затова казвам да започнат от акумулатора.
            Защото,тук се обсъжда проблем с витара.Раздела е за витара.Не се знае ама хич даже дали проблема е акумулатора.Като пусне човека тема в раздела за акумулатори, а се окаже стартер,ще кажеш,какво прави тази тема там.Хайде когато няма какво да кажем,да не пишем в темите на хората.........
            Иначе по темата,имал съм подобен проблем и накрая излезе точно акумулатора,след много чудене.
            Yamaha Yz450F
            Всичко с ''рошави''гуми!
              Да, не се знае. Просто е най-лесно и бързо да провериш акумулатора - мултицет върху клемите, едно врътване, и всичко е ясно по отношение на акумулатора.
              В сравнение с това да свалиш и провериш стартер е на порядъци по-голяма разправия.
                Акумулатор!
                Biagini Passo Powered By VW Syncro
                  Какво се случва колега?
                  Разреши ли се проблема с мистрията на акумулатора?
                  VW Golf VI variant
                    Когато е махнал мистрията , която е давала на късо.
                    подаръци за мъже от FACOM
                    и на хоби такива
                    тел. О879 Ч8Ч 2З5
                      Егати сложнотията. Като ви притракат клапани при студен старт и маслото е на незнайни километри какво правите? Отваряте двигателя или сменяте маслото? Ако светне лампата за гориво? Отваряте резервоара и гледате поплавъка или ходите до бензиностанцията?
                      Практиката показва, че при всякакви електрически проблеми с колата и акумулатор на 5+ години е редно и най-евтино да се започне с неговото мерене или най-добре - смяна. В най-най-лошият случай ще се окажеш с читав резервен акумулатор.
                        За къде бързате.Такава "мистична тема" заслужава дълъг живот.
                        Вие какво искате- за 5 минути да се провери акумулатор,стартер и наличието на утечки и всичко да свърши.............
                        Не така ,проявете уважение към "проблема"...........
