Вибрации в предата част при включено 4х4, Витара 16V ДБ
  • Вибрации в предата част при включено 4х4, Витара 16V ДБ
    Здравейте! Открих нещо интересно, което не го бях забелязвал досега, но това не означава, че може да не го е имало. Преди 2 години си взех витарката и започнах да я ремонтирам. Много пари хвърлих по нея и след като смених всичко що имаше за сменяне барабар с двигателя и си помислих, че вече е 6 точки. Обачеее... нещо ме накара да включа 4х4 на равен път и установих, че цялата предница се тресе, когато е включено. Сега се сещам, че не съм пеобвал дали с бавните ще е пак така. Проблвмът може би е от преди, но понеже включвам 4х4 само на места, които са си попринцип неравни и не съм го забелязвал. Вибрациите мога да ги опиша по-скоро като финни, не груби. Карах с около 20 км може би. Някакви идеи?
    От: Вибрации в предата част при включено 4х4, Витара 16V ДБ
    Дали е възможно да се получава от раздатката?
      преден кардан ??? полуоската тресе по грубо (вътрешно каре) . с какви хъбове си . пробвай само със включени хъбове( какви са ) и изключена раздатка .после обратното. трябва малко диагностика за да изчистиш причините една по една. успех
      899180483
        Хъбовете са автоматични. Имам предвид, че се включват от раздатъчната кутия, иначе си е само задно предаване.
          Здравей , колега какво стана с проблема?При мен го има същото с включени хъбове, когато ги изключа изчезва..
            Ревизирайте си хъбовете, кво питате, всеки месец поне по 10км на 4х4 и без обилни гресирания.
              нещо не е ясно колега trent. какво като си ревизират хъбовете ? не съм видял хъб да тресе . и какво ще стане ако всеки месец карат 10 км на 4х4 . ще си освежат предният диф и раздатката с масалце. то м/у другото това и е препоръчително . но до там
              може ли по подробно , че и колегите ще се чудят какво тресе.
              899180483
                Тресе, чатка и издава звуци, баш автомата, японският, Другите просто се чупят...безмълвно.
                  ясно . аз не ги обичам тези автоматичните. вярно , че се ръчните се чупят безмълвно . благодаря. дано сме помогнали на колегата с проблема . поздрави
                  899180483
                    Ако е авто хъб направо си затриса при силно чаткане и пукане и то само от страната на разбития , а не ,,вибрира фино,, , както казва колегата. Аз мисля втулките на полуоските и в краен случай преден кардан и каретата му.
                    Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                      втулките на полуоските също се чуват от ляво или дясно и те започват да вият силно ама чак да вибрират досега не съм виждал . то има и отделна тема за това .
                      разбити вътрешни карета на полуоси си тресат и то пи подаване на газ. ама това е много рядък дефект и се проява предимно при коли със задвижващ пред мост.
                      колега пробвай само с включени предни хъбове и изключена раздатка .
                      т.е. преден диф и кардан се въртят от от колелетата и няма натоварване .
                      не пишеш дали вибрациите се усилват и ли намаляват при подаване /отнемане на газ
                      получи много информация . успех.
                      п.п. още ли не си я вкарал на канал на провериш каретата на предния кардан , че изписахме по един "химикал"
                      899180483
                        Първоначално публикуван от aroren Преглед на мнение
                        Когато имах Паджерото ми бе разбит единия /десен/ иглен лагер и познай какви вибрации имаше на етапи. Вместо лагер втулка /при Китара/ мисля ,ч е няма да е по различно. Но може и да са карета на кардана , както съм писал по горе.
                        Колегата ти пише , че е с Ауто хъб , как да ти ги включи на място?
                          ами тръгва и включва и лоста на предното . автоматичните хъбове се зацепват . изключва лоста и предното се изключва , но хъбове остават включени . и тогава се въртят полуосите ,главното предаване и кардана до раздатката. изключването става когато включиш на задна и дадеш няколко метра . чува се изщракване и хъбовете се изключват.
                          не го ли знаеше това .
                          а колкото до игления лагер и втулката шумът и съвсем различен . със износена втулка можеш да караш само си ръмжи отвратително . и като я смажеш обилно шумът изчезва за известно време. докато с лагера особено и ако иглите излязат нали се сещаш какво става.
                          всъщност имал ли си такава витара или ремонтирал ли си такъв възел.
                          колегата с проблема май ни изпитва , а не направил най елементарното - канала.
                          поздрави.
                          899180483
                            Витарата е с бронзови втулки отпред, гранд витарата е с иглени лагери.
                            Нещата са различни, хъбовете им са клеясали или са с много грес, напълват се с боклуци и вода(има от къде да минат). Дълго не се карат, клеясва, ръждясва и като ги включиш почват едни звуци, едни чаткания, щото хъба се опитва да зацепи, а не може. При автоматичният са две оребрени втулки, една към друга, с пружина, тя не може да се изхвърли, или го прави наполовина и се започват едни мъки.
                            От мен толкова, колегата да пише решението.
                              поздрави.
                              Kолега това го знаем всички , че на зад по безотказно става изключването на Авто хъб , но си мисля , че и напред ще се изключат макар и по късно. Та затова .......и да имам такава Китара и преди ти бях казал. Ами да ръмжене или фино вибриране , човека го писа , но може би не може точно да го обясни , все пак не сме във Витарата та да го чуем това вибриране. Другото може каре на преден кардан да е.
