SUZUKI VITARA 1.6, 8V,моно - няколко въпроса
  • SUZUKI VITARA 1.6, 8V,моно - няколко въпроса
    Здравейте на всички, нов съм във форума и нов собственик на Витара
    1993г., - Испанка, къса база, твърд покрив, клима. Колата я имам от 6м.
    и до сега съм навъртял 5000км.- основно за риболов, ежедневно си карам
    другата кола - АКОРД АЕРОДЕСК/Комби/1997г., 5 ген., Американка.
    Като купих Витарата, установи лек теч от водната помпа и си я смених на
    паркинга, и до скоро всичко беше О.К. Имам няколко въпроса към вас,
    въпреки, че изчетох доста от темите тук. Предваритело благодаря на
    всички отзовали се!
    1.Имам теч от радиатора на парното вътре в купето - има ли
    алтернатива за замяна с ново от друга кола, размера трябва да е
    140/141/35или40мм, защото в повечето магазини искат над 200лв.?
    2.Климатика си работеше, но сега не включва компресор въобще, бутона
    светва, бушона-20А в дв. отсег е здрав. Питането ми е за дехидратора,
    отляво на радиатора на парното - на неко има две клеми - нормално
    затворен контакт ли е, нещо като датчик за налягане ли е на хладилния
    агент/R12/ и какво трябва да дава - късо или отворен к-т?
    3.Напрежението при запален двгател леко пулсира,не е от консуматори,
    всички лампи са Светодиоди, но алтернатора е Испански БОШ! и тук във
    форума открих подобен случай - изгорели диоди на плочката. Струва ли си
    да се ремонтира, или да търся втора ръка, и от къде в София?
    4.При стартиране на двигатела при ниски/отрицателни/ температури
    първоначално дига 1200-1300 об., но после падат и тръгва да гасне, ако
    не дадеш газ направо гасне - накъде да ровя? Освен това на загрят
    двигател пали по-трудно околкото на студен, и на ГАЗ и на Бензин?
    Кабели, свещи, дистр. капачка са сменяни скоро.
    Май стана много, поздрави на всички и безаварийни!
    От: SUZUKI VITARA 1.6, 8V,моно - няколко въпроса
    Здравей, добре дошъл във форума, дай снимка на двигателният отсек, че годината ти е преходна и не е сигурно с кое моно си всъщност.
    1. Търсиш от кабрио, медно-месингово е с по-добра топлообменост, може и от десен волан, ще си прехвърлиш тръбичките, пои се.
    2. Климатика има датчик за налягане на фреона и се намира на дехидратора, той се сменя на 2-3 години, ако работи интензивно, ако не при всяко отваряне на системата е задължително. Има и реле, което командва и ЕБУ компресора, всеки месец, независимо от сезона климатика се включва за поне 10мин, да разтика маслото и фреона, който предполагам в твоят случай е намалял.
    3. Ремонтирай или търси втора употреба и пак ремонтирай
    4. Това зависи от коментара ми в началото.
    Успех.
      Благодаря за изчерпателния отговор.
      Утре по светло Ще снимам и ще кача снимки. Препоръките за климатика ги
      знам, така и разбрах, че не включва. Не разбрах само датчика за налягане
      на фреона нормално затворен контакт ли е?
      Поздрави.
        Нормално затворен е, като намалее количеството прекъсва с цел да предпази компресора.
          Имам радиаторче за парно. Здраво, но не знам точно размерите му.
          Търся му 100 лева, ако го искаш-ще му измеря размерите, и ще се обадя тук.
            Ето и снимки на двигателния отсек.
ID:5778162Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5778163Натиснете снимката за да я уголемите
            На клеймите на дехидратора няма никой - климатика ще се пълни, ама на пролет.
            Радиатор за парното втора употреба бих сложил само ако е медно-месингово,
            пуснал съм запитване на познати, ако има от тук предложения, моля на лично или
            тел.0888466771.
            Алтернаторът явно ще се ревизира, но и той на пролет.
            Остана само падането на оборотите и гасненето при отрицателни температури.
            Като загрее към 30 градуса държи обороти - има монтиран термометър/термостат
            на изпарителя на газовата и автоматично обръща на газ.
            Благодаря и поздрави на всички.
              Новото моно, табелката се вижда на снимката, до акумулатора.
              Оправи от 1-3 точки и после се занимавай с газта и гасненето, ако газовата е стара, направо сменяй изпарителят с нов.
              За климатика само 134 фреон, с ново масло, като преди това да изчистят системата. Дехидратора нов си го търси, трудно се намира.
                Моето казанче си е точно месингово, казвай да го ровя ли из гаража, или да чакам резултат от запитването към приятелите ти.
                  Като решиш проблема по т.1щв можеш да гониш останалите.
                  За климатика - отиваш при човека с правилната машина и изтегляте съдържимото в системата.От резултата ще ви се изясни състоянието и.Не прави само допълване , щото не знаеш колко има вътре.
                  С токовете - последно да ти е на мисъл диодния блок.Още не съм виждал диод да го играе пускам , па неща.Нещо колектор на ротора , четка износена и засеждаща , реле регулатор.
                  Успех!
                    Благодаря Ви колеги.На дневен ред е радиаторчето за парното - чакам го. За климатика ще търся правилния сервиз. Дехидратора и изпарителя са сменяни скоро, от предния собственик, имам подробна сервизна история на колата. Алрернатора като го отворя - ще си покаже, веднъж е ремонтиран вече.
                    За сега нямам повече питанки, Модераторите, ако желаят, могат да затварят темата - не знам тук какви за правилата.
                    Поздрави на всички и безаварийни!
                      Сакън, няма да затварят темата, ще пише продължение, сподробно описание на решенията, толкова лесно няма да се оттървеш.
                        Ето снимките които обещах:
Име:IMG_20180124_124220 (Medium).jpg
ID:5779514Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMG_20180124_124250 (Medium).jpg
ID:5779515Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMG_20180124_124324 (Medium).jpg
ID:5779516Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMG_20180124_124344 (Medium).jpg
ID:5779517Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMG_20180124_124400 (Medium).jpg
ID:5779518Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMG_20180124_124500 (Medium).jpg
                          Здравейте, ето и развитие по темата. Радиаторчето вече е сменено, благодаря на колегата
                          Кольо, който ми го изпрати. Най-трудно беше свалянето на кормилото, наложи се да се прави
                          ипровизирана скоба за изваждане, на ръка не стана, това явно е първото разглобяване на
                          колата. Прилагам и снимки.
ID:5784220Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5784221Натиснете снимката за да я уголемите
                          Предстои ревизия на алтернатора и корозирали електрически връзки в коша.
                          Сега ново пет: Горният маркуч от водния радиадор към термостата, е омекнал много и според
                          мен е за смяна. Като загрее се раздува много - сякаш ще се пръсне всеки момент, като
                          изстине се сплесква. Антрифриз не губи. Смених капачката на радиатора, продухан авансов съд
                          - ефект никъкъв. Някой ако знае магазин за читави водни съидинения в София или друга идея - да
                          казва.
                          Поздрави на всички!
                            Така е, защото маркуча не е оригинален, този е от друга кола или испанците са слагали квото дойде.
