SUZUKI GRAND VITARA 2.5 - Труден старт сутрин когато е студена
  • SUZUKI GRAND VITARA 2.5 - Труден старт сутрин когато е студена
    Здравейте колеги, проблема при мен не е от сега, трудния старт сутрин го имаше и миналата година.
    Най общо казано, колата не пали от първия път когато температурите паднат както са в момента, това продължава цяла зима и когато
    сутрин температутите са около и над 10 градуса, пали от раз.
    Имам монтиран ГИ, ходих при човека който го монтира за проверка дали някъде не пропуска газ която да се натрупва в цилиндрите, неговия отговор беше че всичко е здраво и всичко работи.
    Цяла пролет, лято, и до преди две седмици колата палеше от първото завъртане сутрин, с падането на температурите се налага стартера да върти все повече, и от два дена не пали. Щом върна ключа и врътна пак, пали от четвърт.
    Правил съм всякакви опити, да я обръщам на бензин преди да я загася, да я карам няколко дена на бензин, да я обръщам на бензин 5мин. преди да я угася и т.н. но щом навън изстине колата не пали.
    Като запали от второто завъртане няма прекъсване, не тресе, работи равномерно и оборотите са стабилни. Филтрите се сменят редовно, свещите са нови, преди всяка смяна на масло и филтри, минава добавка за почистване на горивната система но проблема остана.
    Всички кабели, букси, кабелни обувки, връзки, са почистени и третирани с контактен спрей, няма клеясало, няма ръждясало-аптека!
    Дайте насоки къде да търся проблема, някой датчик може би, или бобина ... или и аз не знам вече какво
    SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 Boosterjet
    От: SUZUKI GRAND VITARA 2.5 - Труден старт сутрин когато е студена
    С какво масло я караш?
    Теди
      Привет Здравко
      Миналата година беше с Моtul 5W40 сега е с Yacco 5W30, държи се по-един и същи начин, без значение какво е маслото.
        Привет, Христофор. Защо пропусна Резово това лято? Бензиновата помпа да не се е разсъхнала и да не прави достатъчно налягане?
        Теди
          Не сме го пропускали Само че тази година тръгнахме от Дуранкулак и полека надолу до Резово. Всяка година сме там, няма пропуск, просто датите варират м/у последната и предпоследната на Август, и след Резово сме на Аполония. Тази година бяхме там последната на Август и по-случайност се отцели празника на селото. До година пак сме там!
          Мога ли да я проверя помпата на полеви условия без сваляне? Ония клапан за налягането на бензина и той е здрав, не знам това дали има някаква връзка със състоянието на помпата.
            Абсолютно същия проблем с Гранд Витарата на приятеля ми. Следя темата с интерес.
              Катализатор, ламбда сонда преди и след него. Вентилацията на картерните газове да се провери, разкачете сондите една по една и пробвайте.
                Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
                Правихме диагностика на няколко места, като навсякаде излиза, че дясна ламбда сонда не работи. Купихме нова и я сменихме, пак си гасне. После навсякаде където правихме диагностика казват махнете катализаторите, и ги махнахме, светна чека и сложихме фтулки на сондите пак същото, слагахме добавки на Редекс и пак си гасне и понякои път в движение почва да придърпва и като и върнеш газта и се оправя. А най интересното което ни се случи беше, че като си записахме час в Сузуки Бургас за диагностика, диагностика който ровеше с компа каза, че не е записала никакви грешки, и като го питахме от какво може да е това неговия отговор беше: НЕЗНАМ, АЗ ОТ ЯПОНСКИ АВТОМОБИЛИ НЕРАЗБИРАМ.
                  Колега разреши ли проблема с гранд витарата,че и при мен се появи,само че моята е 2.0i
                    Здравейте, т.нар. проблем е на лице, в смисъл че не съм търсил никакво решение. Сега колата пали от раз без никакъв проблем, и двигателя работи нормално. Не мисля повече да се занимавам с този казус, ще оставя това на следващия собственик
                      При мен пък при старт понякога има някакво цвилене, което обикновено след по-малко от минута спира. Знам ли го какво е, откакто съм я взел го има, ама все някога трябва да се види от какво е...
                      А и винаги трябва да подържа малко ключа, не пали от раз. Но поне не става по-зле с времето.
                      Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 H25A 2000г. | 3" сиромашки лифт
