Нарушена динамика на Suzuki Grand Vitara 2-0 HDI-2003г.
  • Нарушена динамика на Suzuki Grand Vitara 2-0 HDI-2003г.
    Здравейте колеги,собственик съм на Гранд Витара 2.0 HDI 2003г мотора на Пежо имам следния проблем: При движение на 2,3,4 без значение на коя скорост ако оборотите паднат под 1500-1700 колата угасва и светва чека на таблото!Трябва да сляза на 1ва за да поеме колата!При проверка с компютър няма грешки!Някой ако се е сблъсквал с този проблем моля да помогне!Благодаря!
    От: Нарушена динамика на Suzuki Grand Vitara 2-0 HDI-2003г.
    Колеги от 200 души гледали темата никой ли не може да подскаже нещо...............къде да търся проблема или поне кой може да помогне............
      Ами ти не си обяснил достатъчно подробно....на студено ли е така, на топло ли, винаги ли? Пуши ли някъв конкретен цвят като го прави, в останалите режими как върви, пали ли лесно....
      Няма диагностик на тоя свят в която и да е област, който да може само по такова описание да ти каже проблема.
      Все едно да идеш на лекар и да кажеш "боли ме глава, от какво е".....еми може да ти е високо кръвното, може да имаш тумор....ако разбираш какво се опитвам да кажа
      Иначе стандартните и лесни за проверка неща при загуба на мощност на дизел са филтри и цедки по системите (въздушна и горивна) и дебитомер. По-трудните помпа и дюзи. Другото вече са разни екзотики и терминални повреди
        Колата го прави и на топло и на студено,не пуши нищо,върви на пушка но както си карам на 5 скорост със 60-70км.като паднат оборотите под 1500 и при подаване по рязко на газ изгасва и светва чека после остава светнал при провторно палене! Гася го като отключа и заключа от ключа при угасен контакт!(чека)!Това го прави на всички сорости без първа! Пали нормално на 2-3 завъртане.....
          С каква диагностика го гледате това, че светва чека, а няма грешки?
          08седем9010З60
          MAKE RALLY NOT WAR
          Confidence in Motion
            Първоначално публикуван от Preslav Peychev Преглед на мнение
            Светва една лампа оражева Като въртолет това е чека до колкото съм запознат и си свети като колата работи! Гася я с отключване и после заключване едно след друго и след тази пряцедура няма грешка така ми казва стария собственик..........дали е така не знам нямам диагностична апаратура........всъщност имам един OBD2 адаптор и с програмата CARISTA но не съм пробвал....ще го направя .....
              Разбрахте ли какъв е проблема.
                и моята прави така от какво е
                  Добър вечер от скоро съм собственик на Grand Vitara 2.0 HDI,Интересувам се от слабите места на този мотор благодаря предварително
                    проблема след 100 майстори го реших сам искаха да сменям дюзи датчици какво ли не аз смених помпата в резервоара и сега спи джипката
