GRAND VITARA PROGRESSIVE REAR DIFFERENTIAL LOCK
  • GRAND VITARA PROGRESSIVE REAR DIFFERENTIAL LOCK
    Колеги, някой запознат ли е с монтажа и ефекта от този локър предлаган от турците
    Ако някой действително е тъп, това няма как да му бъде обяснено
    Grand Vitara 2.5 V6/24 , 1999 automatic
    От: GRAND VITARA PROGRESSIVE REAR DIFFERENTIAL LOCK
    След като се порових из нета, намерих инструкция за монтаж в PDF формат на този блокаж за Самурай,като цяло няма принципна разлика, доколкото видях , както и няколко подробни клипа /ще сложа линкове накрая/. В крайна сметка, блокажа се монтира на мястото на сателитите , като би трябвало при нормални условия диф-а да се държи като обикновен отворен, а при загуба на сцепление в някое колело да се заключва , след изравняване на сцеплението отново да се отключи и като единствено неудобство се посочва евентуалното щракане при заключване и отключване, което можело чувствително да се намали с използването на ** ultra-high масло **.
    Как мислите, възможно ли е да работи както го описват при буксуване да заключва а иначе да си е нормален диф, защото съм склонен да го пробвам. Цената не е непоносима и монтажа не е бог знае колко сложен.
    Ето и линкове :
    клипове
    Последно редактирано от chavdi; 31-10-17, 21:43.
