Вода/антифриз
  • Вода/антифриз
    Здравейте.
    Ще съм ви много благодарен ако някой се е сблъсквал с моя проблем. Купих си витара втора ръка с инсталирана газова движиси се нормално но след един два месеца почна да ми гори вода и почти всеки ден трябваше да и наливам вода/антифриз . Смених гарнитурата на главата и термостатът , но след известно време малко по-дълъг периот пак трябваше да доливам и сега като ми загрее се чува едно фъскане от радиатора замислям се дали да не го сменя радиатора иначе парното е 6+.
    Благодаря предварително.
    От: Вода/антифриз
    Колега , моя съвет е :
    Щом ти "...гори вода ..." , карай и благославяй предишния собственик за хубавото возило.
    Каквито и проблеми да ти докара , водата е почти без пари - у нашия край - 3,20лв на 1000 литра .
    А ако сметнеш колко дъждовни локви има покрай пътя - М Е Ч Т А !!!
      От: Вода/антифриз
      Как разбра че ти ''гори вода''?А не отива другаде водата?
      Yamaha Yz450F
      Всичко с ''рошави''гуми!
        От: Вода/антифриз
        Всеки ден да наливаш,да влиза в цилиндрите и да пали.......е няма как
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          От: Вода/антифриз
          По-ефтино от това да караш на вода няма.
          А иначе и 10 гарнитури да смениш, без да се шлайфа главата и без да се провери за пукнатини е се тая. Не ше "фъска" радиатора, ми и капачката ше те фрасне по челото та да се сетиш.
            От: Вода/антифриз
            Точно преди да смениш гарнитурата я трябвало да пратиш главата на проверка (особено ако не се вижда видимо поражение по гарнитурата) много е вероятно да има пукнатина главата
