Шум при натиснат съединител -Grand Vitara
  • Шум при натиснат съединител -Grand Vitara
    Здравейте!
    Вече съм собственик на Сузуки Гранд Витара, 2.0 тди, 2000 г. и имам следния проблем. При натиснат съединител и вкарване на предавка се чува шум, когато изкарам предавката след малко шумът изчезва. При движение няма шум само когато превключвам предавките и то не винаги. В понеделник ще ходя на майстор, но ако можете да дадете някакви насоки?
    От: Шум при натиснат съединител -Grand Vitara
    Може би аксиален лагар на съединителя (ако се чува само при натискане).
      точно това е.
        Да чува се само при натиснат съединител и то не винаги, когато отстраня проблема ще пиша какво точно е било.
          Първоначално публикуван от drcl Преглед на мнение
          Оказа се лагер на съединителя към маховика, след смяна се оправи.
