Проблем с ел. стъкло на Витарата
    От: Проблем с ел. стъкло на Витарата
    Първоначално публикуван от bomber888 Преглед на мнение
    Когато при натискане на бутона не се свалят, има консумация на ток, лампата премигва а и на оборотомера си личи.
    Да всичко това говори за тормоз , съпротивление или научно казано повишено триене някъде. Водачи , дето Трент казва хоризонтални уплътнения отвън и вътре и релсата /желязото/ в , което лежи жама се разбива и заради това целия прозорец започва да се кълчи на ляво и на дясно , като от това не може да се движи праволинейно в жлебовете/водачи/. Мисли , гледай , там някъде е заровено кучето. Ааа тествай и жилата дали се движат свободно , че както казах в по горен пост кабелите са с мн. тънко сечение и това е вярно. Десния /пасажерски/прозорец по бавно се вдига с ключа на шофьорската врата от колкото с ключа на пасажера , а това подсказва за слабо сечение на проводниците , понеже дължината идва в повече..Поздрави и успех ти желая!
    Последно редактирано от traper2504; 10-07-17, 11:33.
    Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
      При дъжд не съм имал проблеми...както и сутринта като го свалях и работеше...нито се кълчи нито щтрака, нито се движи с усилия...просто всичко е перфектно, докато не се напече яко от слънцето и вътре стане 50 градуса...
        Огледай кабелите, дали опират в ламарина, прегледай ги, там където минават навътре в купето, има гумен маншон, прозвъни ги един по един до буксата в купето, в краката на пасажера, виж дали има и някакви доработки, тествай бутона на друга витара и обратно.
          Да, това с теста е добра идея. В този ред на мисли има ли някой от София който би изявил желание за тест��
