Отново със Самурай , но и малък ( голям ) проблем
  • Отново със Самурай , но и малък ( голям ) проблем
    Колеги здравейте !
    След кратко прекъсване отново съм в семейството на Сузуки . Замених стария 31-годишен Самурай с 16 годишен.
    Самурая е 2001 година 1.3 бензин .Много му се кефя и скоро ще постна снимки.
    За съжаление имам следния проблем с газовата уредба . Тя е БРЦ и продавача ми каза , че на празен ход понякога оборотите играят , но само на газ.
    Тествах я и наистина беше така , на бензин никакви проблеми , всичко беше по учебник.
    Но на газ , когато натисна съединителя понякога оборотите падаха до 500 и заглъхваше мотора.
    Отидох на майстор на който му имам голямо доверие в уменията му и след като я погледна , пипна малко болта за количеството газ , също така и нещо по изпарителя и колата се оправи.
    Покарах я така , държеше стабилни 800-900 оборота на празен ход.
    Но....тук идва но..то , когато я запалих на студен двигател на бензин и преминах на газ , двигателя угасна .
    Последва втори опит , същата работа . Оставих я само на бензин и оборотите се задържаха на 1500-1700 в началото , както трябва да бъде при студен мотор.
    Обадих се на майстора по газта , каза ми , че настройка на газта се извършва само на загрял двигател , студен мотор не ги интересува . Трябвало да си погледна стъпковото моторче или , и дросела .
    Контрирах го , че проблем на бензин нямам...., нещо смотолеви и малко се разочаровах от него.
    Между другото когато бях в Кат , един служител като видя изпарителя БРЦ , веднага ми каза , че ще имам ядове с него защото бил минимум за двигател 1.6 .
    Каза ми слагай турски за 50 лв и няма да имаш ядове.
    Доста съм объркан и не знам какъв може да е проблема , лошото е че майстора който имах за най-читав в нашите околия....ме озадачи много с това негово исказване .
    Ако някой има идеи ще съм му много благодарен !
    Който търси , намира !
    От: Отново със Самурай , но и малък ( голям ) проблем
    Майстора ти е прав, студен мотор само на бензин.
      Майстора го смени.
        Имал съм други коли , палил съм ги на газ и не съм имал подобни проблеми. Явно ще се търси друг майстор. Благодаря за съветите все пак !
          Само за инфо,самурая от Казанлък ли го взе,или едно село до Казанлък?
          Yamaha Yz450F
          Всичко с ''рошави''гуми!
            Значи нямаш проблем със Самурай а с газов уредба.
            Между другото от месец на сам разглобявам втори двигател на Сузуки каран на газ - и на двата клапаните са в плачевно състояние
            Дий Снайдер
              Клапаните не 'плачат' от газта по принцип. Клапаните 'плачат' от калпави настройки на газовата. Като тръгне да им избеднява сместа баш когато най-не трябва и проблема е готов.
              Два Самурая 1.3 с навъртени средно по 100 хилки в рамките на 3 години, само на газ, така и не им се прецакаха клапаните, а не е като да са купувани нови... На всичко отгоре - служебни машини. Това между другото.
              Няма кой знае колко причини да гасне на студено - или се дави (по-вероятно) или изобщо не идва газ. Запали, задръж на около 4000 оборота, прехвърли на газ и кажи какво се случва.
                Предният собственик е ревизирал напълно главата и клапаните са както трябва. Проблема предполагам е в настройката на изпарителя може би.
                Другата седмица ще ходя на друг газаджия да видим какво ще каже.
                Между другото забелязах , че на бензин когато го запаля на студен двигател има леко колебание на оборотите на празен ход.
                Леко примърдва стрелката понякога нагоре надолу , та взех да се съмнявам да не наистина да имам проблем с МПX или дроселовата клапа.
                Ако и този майстор се изказже , че няма проблем с газта ще търся другаде проблема. Свещите са нови , кабелите също , та не знам вече и аз какво да правя , ще я умувам.
                  Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                  Запалих на бензин , вдигнах 4000 оборота , превключих на газ , оборотите паднаха за момент до 3700-3800 , след което двигателя работеше добре.
                  След като пуснах педала на газта , оборотите паднаха около 500-600 и двигателя нормално , не работеше добре , притрисаше .
                  След което пак подадох газ до към 2000-2500 оборота , отново си работеше добре.
                  Сместа е прекалено бедна или.....?
                    Между другото да попитам за капака на двигателя. В момента нямам щека за подпиране на капака.
                    В един сайт за авточасти , когато си търсех амортисьор за вратата на багажника ми излезе , амортисьор за преден капак за Сузуки Самураи 1.9 Д .
                    Грешка ли е или наистина е с някакъв амортисьор а не щека ?
                      А нещо за въздушната клапа преди филтъра? Пробва ли без нея?
                      Drag Grand Canyon Daily
                      LZ1JYM
                        И аз съм с БРЦ , но на 2.4 и няма проблеми ,иска си обогатено гориво ,а не да затвориш газта и мотора да се мъчи.Проблем с обороти съм имал на газ/по скоро малко неравномерна работа/ ,малко мешане на горива на ниски обороти ,проблем с клапан ,смених и двата ,няма проблеми ,следващата стъпка е смяна на изпарител .Нов БРЦ е 120 лв.,та след време направо нов.
                          Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
                          Колега ако имаш в предвид въздуховода който отива в посока предното стъкло , газаджията го разкачи и след това настройва изпарителя
                            Не знам дали на новите така, но на старите имаше една клапа, която взема въздух от зоната над изходящия колектор, докато двигателя е студен. С това нещо никога не можеш да настроиш газова.
                            LZ1JYM
                              Да , по същия начин е и при по-новите. Майстора точно това направи първо , извади тръбата която отива към колекторите както казваш ти , т.е. в момента си взима въздух директно от под капака .
                              Между другото направих опита , както ме беше посъветвал колегата Стефан , като превключа на газ на 4000 оборота , двигатела си работи нормално. Като пуснах педала , оборотите паднаха на около 500-600 и започна да работи неравномерно и тресеше . Натиснах пак газта до 2000-2500 оборота , работеше мотора нормално.
