Проблем с предното предаване на Сузуки Джимни
  • Проблем с предното предаване на Сузуки Джимни
    Здравейте, имам проблем с предното предаване на Сузуки Джимни 2000 година. Лоста за превключване на 4х4 при натиснат съединител си влиза нормално и в бързите и в бавните. От тук нататък се редува някоя от следните вариации:
    1. Лампата на таблото за 4х4 не светва и няма 4х4. А след 5 метра почва да премигва.
    2. Лампата на таблото за 4х4 светва чак след два метра и пак няма 4х4.
    3. Лампата на таблото за 4х4 светва и има 4х4 и бързи и бавни.
    Трите варианта се редуват както им дойде. Някой може ли да помогне- къде да търсим проблема? Не можем да разберем каква е възможната причина за това положение!
    Благодаря предварително!
    От: Проблем с предното предаване на Сузуки Джимни
    Нямам Джимни но,този дефект е или от някоя ел клема или някое вакумно мъркуче дето управлява двойното.
    Огледай внимателно и поразбутай връзките това тото дето ти го прави е от нещо дребно.
      Благодаря. Ще огледаме навсякъде!
        Здравей колега!
        До 2015 година имах Джимни 1999г.
        Така,както описваш нещата би трябвало да е проблем с автоматичните хъбове на предното предаване.
        Те се управляват с вакуум. Ако не зацепят и двата индикацията на таблото няма да светне и няма да имаш 4х4.
        Или проблемен хъб,или маркуч на вакуумното им управление.
        Успех с диагностицирането и отстраняването на проблема!
          Имах същия проблем.
          Последното маркуче (на вход на единия шенкел) имаше цепнатина и при различно положение на гумите работи или не
          Каквато и машина да използвам за движение сред природата, най-приятно си остава ходенето пеш...
            Благодаря на всички за участието в темата. Реших проблема кардинално- махнах хъбовете и зацепих полуоските за постоянно с капачки. Така се вдига малко разхода на гориво, но поне ще съм сигурен, че винаги когато се наложи, предното предаване ще е на линия!
              Купи си ръчни хъбове и ги постави. Освен ако не караш 90% оффроуд. Освен разхода и управлението се променя на тази лека машинка.
