Максимален размер гуми за фабрична Гранд Витара 99г 2.5
    От: Максимален размер гуми за фабрична Гранд Витара 99г 2.5
    Моята е с лифт 5 см. и в момента съм с гуми 205R16 на джанти на -20. Зимата карам с 215/75/16 на оригиналните джанти и фланци 38мм.Натиснете снимката за да я уголемите
      Искам да сложа гуми 205/80/16 или 215/75/16 или 225/70/16 на оригиналните железни джанти на гранд Витара 2002 но без фланци. Защото и фланците са едни пари а те са кът в момента
        Първоначално публикуван от aroren Преглед на мнение
        ако имате лифт от около 100 мм 225/70/16 вече е на границата и предните гуми започват леко да опират в рамата(отзад). т.е.за по голям р-р са необходими фланци.
        следващият проблем при >от 235/70/16 се проявява в задните под калници при сериозна лепкав кал . пластмасовите протектори остават на 15 -20 мм и са уязвими от натрупаната кал и лед.
        ако нямате лифт и дори 225/70/16 в кал(сняг,лед) са предпоставка за нарушаване цялостта на пластмасовите калобрани при задните калници.
        при други условия няма проблеми.
        за сега съм махнал задните пласм. калобрани и съм сложил транспортна лента вместо тях . миналата година свършиха работа . мисля ,че и при 235/70/16 МТ ще остискат . това ще го изпитам тази зима .[ATTACH=CONFIG]925433[/ATTACH]
        Тези ханкуци на снимката какъв размер са Доволен ли си от тях, че се колебая между тях и купър дискавърър?
          р-ра е 225/70/16 А/Т .
          кармрам ги от няколко години 4-5), като до преди 2 години ги карах целогодишно и зимата . в калта не съм оставал при положение,че на лова (защото съм по висок) ходя на места със много кал и коловози.
          е не са като МТR на GOODIYER Wrangler MTR 235/70/16
          но и гудиара не се чисти кой знае колко
          ако визираш [URL="https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz5vfP7ZPlAhVH2aQKHRx9C3kQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fdiana-ltd.com%2Ftire%3F6765&psig=AOvVaw03mpuhGRF_72-LTlJSDn0O&ust=1570871236410685"][U][I][B]COOPER DISCOVERER A/T3 вероято ефекта ще същият като на HAKOOK
          все пак важна е и ценат
          899180483
            А с ханкука 225/70/16 наложи ли ти се махане на пласмасарии. Сега съм с 235/60/16 и нямам лифт, искам да мина на 225/70/16, но ако ще опира някъде хич не ми се занимава
              мисля , че няма да имаш проблеми с 225/70/16. вече втора година карам 235/70/16 ВРАНГЛЕР MTR (кални) . и при тях няма проблеми , въпреки голямото каляне . транспортната лента ,макар ,че грозна картина върши работа . проблема след лифта е опиране на гумите в рамата(поносимо е , там направих малко корекция в ъгъла на завиване) . пробвах с фланци 30мм . трагедия !!! предните гуми веднага опряха отзад в пластмасовите вежди (мисля, отпред опряха в под калника) не зная как ги слагат тези фланци и нямат проблеми ( когато има пластмасови вежди ,сводът става много малък) . или някой не , чете за кой модел на гранд витара става въпрос и подвежда (което е факт) при нашия модел това е истината.
              поздрави
              899180483
                Тук съм със 215/75/16 и 38 мм фланци и 5 см.лифт и нямам никакви проблеми нито пък качене където и да било.Натиснете снимката за да я уголемите
                  да ,вероятно защото сводът ти е по голям. нямаш пластмасовите протектори на калниците
                  899180483
                    Първоначално публикуван от bomber888 Преглед на мнение
                    Със сигурност ще имаш проблем, ше стържат и задните и предните, аз съм 2.5 99г , задните по-малко но предните със сиг. стържат в подкалника при завой.
                    Ако някой действително е тъп, това няма как да му бъде обяснено
                    Grand Vitara 2.5 V6/24 , 1999 automatic
                      ето малко снимки на ГВ с HANKOOK 225/70/15. оставам коментарите на вас. последната снимка е е от моята кола
                      899180483
                        Здрасти, можеш ли да измериш диаметъра на ханкука. Още не съм взел никакви, ма май ще купя 215 70 16 за по сигурно...
                          днес ми остана малко време да си сложа калните МТR ,та ги измерих . разликата м/у калкулатора и истината около 10-12 мм . реалния размер на 225/70/16 е около 710-712 мм. на 235/7016 е около 720/725 . дано съм бил полезан
                          899180483
                            А какво ще кажете да се мине от 235/60/16 на 215/65/16,диаметърът е абсолютно еднакъв,колата е в оригинален вид
                              Благодаря aroren Взех 215/70/16 и се побраха без никакви проблеми. Разликата в диаметъра спрямо ориг. ми 235/60/16 е 18мм. 71 см са 215-ките. До задната броня остава 1 см, което ме навежда на мисълта, че яко бях взел 225/70/16, щяха да опират. Колега viking, вместо на 65 вземи 215/70/16. Хем е по-висока гума, хем и по добре изглежда джипката, че тия на 60 бяха като на лека кола нископрофилни
                                Първоначално публикуван от bomber_888 Преглед на мнение
                                Може ли една снимка на джипа?
