Проблем с ново каре на кардан - капачката на лагера на карето се върти в кардана.
  • Проблем с ново каре на кардан - капачката на лагера на карето се върти в кардана.
    Здравейте, става дума за сузуки самурай 1.3 моно. Смених каретата на задния кардан, но всички капачки на каретата влизаха доста свободно в отворите където трябва да се набият по принцип, дори едното си играеше вътре. Посъветваха ме да ги залепя с лепило локтайт, зелено, така и направих. Но след едно каране видях че въпросното капаче на карето което най-много мърдаше се е разлепило и си мърда пак. Въпроса ми е освен заварка на капачката към тялото на кардана какви са ми опциите, че това със заварката много дебилско ми звучи, а и после няма сваляне.
    Също та попитам, новите карета имат гресьорки, но когато са монтирани няма как да бръкна с нормален такаламит, има ли някакви специални накрайници за карета да се гресират или някакъв чалъм с който да стане гресирането.
    От: Проблем с ново каре на кардан - капачката на лагера на карето се върти в кардана.
    Разбити ,амортизирани ушета на самият кардан.Търси друг кардан.С тоя си имал опции като си слагал каретата .Когато си видял че са хлабави е могло да им набиеш центри по вътрешната страна ,така се прави нещо като накатка вътре в ухото и чашката на карето влиза стегнато,това обаче също е кърпене на положението.Най добре е с кардан.Иначе пробвай с течен метал,но и това е.......
      Старите лесно ли излязоха, имаше ли много ръжда по ушите? Ако не, да не си объркал размера?
        Не съм сигурен дали и при Самурая е така, ама при Витарата има 2 размера карета за карданите с много малка разлика един от друг. Ако всички капачки хлопат еднакво подозирам, че не са правилният размер.
          Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
          Точно така. За испанките са 24 мм , а за японка 25 мм. и при самурая има различни карета.
          0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
