Премигва лампата на маслото при свободен ход Сузуки Гранд Витара 1.9 2006
  • Премигва лампата на маслото при свободен ход Сузуки Гранд Витара 1.9 2006
    Здравейте,
    Имам следния проблем, при загрял двигател на свободен ход премигва ламата на маслото. Маслото е в нормите и когато е студен или е на скорост няма проблеми. Джипа е сузуки гранд витара 2006 1.9. Някой срещал ли е проблема?
    От: Премигва лампата на маслото при свободен ход Сузуки Гранд Витара 1.9 2006
    може би е маслен филтър
      Мигането е показател за ниско налягане на масло - може да се измери за да видиш дали наистина е ниско (следва ремонт, изтъркан лагер да речем), или е само фалшива аларма, жици, сензор, джаджата дето комантдва лампата на таблото (сменя се, или най-малкото да се почисти).
        Ако правилно разбирам най-лошия вариант е да е за смяна на лагер на колянов вал? Ако е нужно да се смени каква е процедурата по смяна и колко струва г/д? Ще е нужно ли да се шлайфа?
          На първо време смени маслото с друга марка и вискозитет.
          Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 99г.
          Opel Corsa 1.7д 98г
