Замириса на изгоряло и фаровете изчезнаха Vitara...
  • Замириса на изгоряло и фаровете изчезнаха Vitara...
    Ходих на нощна разходка в планината и спрях за малко и излязох на вън, колата си работеше на къси, а преди това карах доста на дълги, ако има значение...Като влязох вътре усетих миризма на бакелит и опитах да загася фаровете и лостчето не мърдаше, не можеше да се загасят...напънах го и успях пусках ги и ги спирах няколко пъти, лоста се раздвижи, но скърцаше. При последното завъртане фарове не се пуснаха. Само габаритите...нито къси, нито дълги, само "светкавицата" работеше. Прибрах се и дръпнах маншона на лостчето и помирисах...еми меришеше много на изгоряло. Къде да търся проблема, лостчето ли е заминало, сменя ли се само то или трябва цялата конзола с лоста за чистачките. Мигачите си работят. Ново такова не откривам...Витарата е дълга база, 95г. 1.6, 16в.
    Благодаря предварително за помоща
    От: Замириса на изгоряло и фаровете изчезнаха Vitara...
    Самото лостче, всъшност няма какво да му стане. В конзолата е проблема. Разглоби я за да видиш какво е станало.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5746781Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5746778Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5746782Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5746779Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5746776Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5746780Натиснете снимката за да я уголемите
    Последно редактирано от GITS; 15-03-17, 09:12.
    888131021
      И си търси втора употреба цяла конзола.
      888131021
        A каква е причината това да се стопи... а и както писах самата врътка за фаровете беше запекла и не можеше да се спрат фаровете...с напън стана...така че сигурно и там има проблем.
          Благодаря GITS сега поразглобих, но не мога да разглобя конзолата без да махна волана ,а квадрата дето е клаксона не излиза и ме е страх да не счупя нещо...има ли нещо специфично по разглобяването? Иначе да, прав си на самото лостче, няма какво да му стане.
            Дърпай смело, държи се на 4 пластмасови щипки в четирите ъгъла. Дърпай с две ръце, от горе и от долу хвани едновременно.
            888131021
              Не знам как е устроена инсталацията на тази витара,но ако крушките на фаровете са 60/100W или нещо подобно, нищо чудно че е станало така.
              088пет722пет99
              http://www.hydropompi.com/
                Има назад писано, но фаровете не са през реле и това донякъде е причината. trent като се включи ще обясни той к'ви неща беше правил по този въпрос.
                о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                  Включвам се
                  Имаш следствие без да знаеш причината, преди да си закупиш цялата конзола, намери причината. Тя може да е следната:
                  1. Грешни предпазители, грешни крушки, често срещано.
                  2. Проблеми с ел. инсталацията, тази в коша, надено, разано, донаждано, добавяно?
                  3. Дошло й е времето, като за 22г, бая е издържала.
                  Имаш ли някакви екстри, като круиз контрол, темпомат както му викат Че лостчето е доста различно
                    Здрасти, нямам круизконтрол. Намерих такава конзола 2-ра ръка. Hoва e 700лв с чакане Ще си погледна крушките да не са 100 ватови...иначе добавяно освен аларма, нямам. Може просто да и е дошло времето на конзолката, или задължително трябва да търся проблем, защо така е станало?
                        Конзолата не струва повече от 50лв, втора ръка, алармата свързана ли е с фаровете или само смигачите, че аман от алармаджии и газаджии.
                        Виж и предпазителите, 15А трябва да са на всеки фар за дългите, ляв и десен.
                          Прегледай за протрит кабел някъде между конзолата и фаровете/стоповете. Изобщо-навсякъде където отива ток при включени фарове.
                          Добро начало е да мериш консумация на бушоните за фарове и габарити.
                          На Франко нищо по тази инсталация не беше мръднало до последно, а си е от найлон. Не са толкова кекави, явно имаш някъде повишена консумация, но не чак толкова та да стопи предпазител. Но все пак с достатъчно сила за да топи и прави поразии.
                            Aлармата вместо към мигачите е вързана към габаритите...
                              ХАХХАХАХАХАХХАХАХА, ей затова не давам на алармаджии да ми пипат колата, найс А???
