Grand Vitra 98г. 2.5i V6 (144k.c.) H25A - Няма импулс до бобината на 3-ти цилиндър.
  • Grand Vitra 98г. 2.5i V6 (144k.c.) H25A - Няма импулс до бобината на 3-ти цилиндър.
    Колеги ПОМОЩ. Преди около седмица двигателя ми започна да претриса на празен ход и сутрин взе да пали по трудно на 3-4-то завъртане . И понеже съм на газ реших че свещите вече са заминали , смених ги /никаква промяна/ реших че някоя бобина е изгърмяла и понеже имах една чисто нова за резерва започнах да я въртя на всеки цилиндър прекъсването си остана . Започнах да откачам една по една бобините по време на работа и се оказа че до бобината на 3-ти цилиндър няма ток. Откъде може да идва този проблем ??????
    Благодаря на всеки който пише.
    Последно редактирано от CarTest™; 03-03-17, 09:11.
    От: Grand Vitra 98г. 2.5i V6 (144k.c.) H25A - Няма импулс до бобината на 3-ти цилиндъ
    Проверена ли компресията в цилиндъра ? Ако няма детонациония датчик гаси бобината през компютъра
      Re: Grand Vitra 98г. 2.5i V6 (144k.c.) H25A - Няма импулс до бобината на 3-ти цилиндъ
      Колега няма никаква логика в това.
        Има логика колкото искаш.
        Grand Vitara 2.5 V6 кармазъ с доста подъл теглич.
          И къде е тя ?????? При студен двигател сутрин има импулс до бобината и мотора работи добре, обаче като поработи около 1 час изчезва импулса само на 3-ти цилиндър.
            А къде спомена, че това е само на топъл мотор? А да не ти работи един цилиндър може да е малко повече причини, как разбра че няма имапулс до бобината, измери ли го с нещо или разчиташ само на ваденето на кабела.
              Проблема не е електрически със сигурност установено е ,но двигателя продължава да придърпва и няма мощност но това само когато загрее.
              Сутрин на студен мотор няма проблем.
