Гранд Витара грешки...
  • Гранд Витара грешки...
    Здравейте колеги.
    От известно време Витарата започна да пали трудно, има леко преиграване на ниски обороти и вдигна разхода с около 2-3л.
    Свещите са сменени-никаква разлика във работата на двигателя.След диагностика дава това:
    Ако някой може да помогне с разчитането на грешките, ще бъда много благодарен.
    Имам съмнения за бубина(и) или датчик колянов вал...
    Great Wall Steed 6.
    От: Гранд Витара грешки...
    Майка плаче. Тия са превеждали с гугъл от китайски. Пусни го на някой друг език.
    С какво гориво работи тази кола?
      Бензин и газ. В сряда ще ходя пак при майстора и ще видим дали има друг език.
      Great Wall Steed 6.
        Само да добавя, че въпросните грешки не могат да бъдат изтрити /само ги чете апаратурата/. Витарата е 2000г. с цокъл на OBD букса, но има пинове само на 4,5,9, и 16 краче.Някакво чисто японско изпълнеие...
        Great Wall Steed 6.
          А на бензин добре ли работи?
            Трудното палене е на бензин, но мисля че на бензин работи една идея по-добре.Лятото в големите жеги два-три пъти не искаше да запали /стартера върти/ докато не поизстине.В тази тема http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=183522 колегата toestaz описва подобен проблем.
            Последно редактирано от Живко Петров; 13-02-17, 20:55.
            Great Wall Steed 6.
              газовата уредба е за бой.
                Нещо като 'препикаваща' дюза на газовата? А тези грешки какви ще са?
                Great Wall Steed 6.
                  Актуалната грешка е че не ти работи правилно датчик за скорост.
                  Има останали от по-рано грешки за прекъсване и късо съединение в някакви бобини ама не пише какви са тия бобини.
                    Да и аз горе-долу така си превод си направих, но скоростомера си работи нормално...За бобини се сещам само за запалителните...
                    Витарата има диагностична букса и отпред в коша на двигателя.
                    Май ще чета грешките по миганията на лампа "чек енджин".
                    Great Wall Steed 6.
                      Запалителната бобина на никой език не е соленоид.
                        Прав си...помислих че "джаджата" го е превела така.
                        Ще водя газовата на газаджия и ще видим какво ще каже.
                        Great Wall Steed 6.
                          Знам че звучи кощунствено ама пробвай да свършиш газта и виж дали няма всичко да се оправи на бензин.
                            Колата автоматик ли е?
                            Първият код е за соленоид е АСК. Все пак виж датчика за скорост, както и стъпковия мотор. С газовата нямаш ядове.
                              Мога да затворя кранчето от бутилката.
                              Ще пробвам в сряда.
                              Great Wall Steed 6.
