Клатещ се скоростен лост
  • Клатещ се скоростен лост
    Търсих във форума, но намерих само теми казващи, че това си е така по принцип и не подлежи на корекция.
    Витарата по принцип има "разлуфтен" скоростен лост. Или поне беше тъй до преди в сервиза дето бакчка Соти не натаманиха нещо и лоста се стегна. Стегна се като на лека кола. Но това беше до вчера - по каменист път с доста друсане всичкосе върна в началното положение, че даже по-лошо.
    До колкото разбирам имало някаква пластмасова работа дето държала лоста да не се клати. Най-вероятно е точно под лоста - там отгоре на скоростната кутия. Или поне от Соти нещо такова разбрах - вади се лоста и от долу би трябвало да се извади някаква ябълка (предполагам тая дето влиза лоста в нея). Някой знае ли как се вади и евентуално какъв е парт номера за да издиря една такава?
    Забравих да споделя - джипката е Suzuki Vitara 91ви набор с G16A мотора, но подозирам, че кутията е няколко години по-нова.
    Имам и една насипна кутия - най-вероятно ще пробвам да разглобя първо там за да видя какво е положението, че витарата се кара всеки ден...
    От: Клатещ се скоростен лост
    Виновника може би е с номер 28117-60A00 . Една втулка която уплътнява лоста и го държи. Като цяло лоста има 2 опорни точки - тая долу дето влиза 'чопа' в неа и тази втулка. Към втулката го притиска пружината над "ябълката" която е част от лоста. Дали е със сигурност тя ще кажа като я сменя. Ще видя дали има такава в Миркат. Ако не - имам една в прилично здраве (от кутията която ми е за продан) и ще сложа нея. Евентуално с някоя подложка под нея за да компенсира износването.
    Моята съм почти убеден, че се "строши". Ама ще снимам като сваля лоста .
    Иначе по-долу са снимки от свалената кутия. Да се придобие представа каква е системата.
ID:5736966Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5736967Натиснете снимката за да я уголемите
    А ето как изглежда цялото:
    Последно редактирано от brum; 12-12-16, 18:42.
      Долу на лоста има една малка ябълка, която влиза в своя си пластмасова стилна. Обикновено тя пада долу и тогава става луфта. Бъркаш с пръст, и пластмасата се нанизва на него.
        30 номер по-горе на картинката ли? Трябва да го видя с каква форма е, ама би трябвало да мога да издялам едно такова.
        Ей това е от Grand Vitara, но би трябвало да е същата история:
        Последно редактирано от brum; 12-12-16, 20:15.
          Кольо е прав, и на други места в нета попадам на същият проблем. И там го решават с подмяна на двете части - онова като втулката долу и онова като втулка в която ляга ябълката на лоста. Оригиналните номера са:
          28117-60A00 - втулката в която ляга ябълката, номер 20 на схемата по-горе.
          25551-60A02 / 25551-60A01 / 25551-60A00 - втулката долу, номер 30 на схемата по-горе.
          Утре ще проверя дали ги имат в Миркат. Ако не - има вариант за поръчка от чужбина за 21 долара с доставката и 1-2 седмици чакане.
          Или като алтернативен вариант - оставам старият 20ти номер и издялквам едно подобие на 30ти номер от полиамид.
            Не се занимавай с Миркат, там не познават числата...
            Ако не се лъжа, на кутията която е при теб сменях тази втулка(пластмасовата), но не си спомням дали с друга такава-оригинална и неизносена(от друга кутия), или стругарите ми издялаха на струга друга-от някаква пластмаса(заместител на полиамида), и доста по-стегната от оригиналната.
            Ако извадиш трудно лоста-направо вземай тази втулка, би трябвало да е доста по-добре.
            Колко съм се ядосвал с този проблем при мен...
              Виж и Варненлията, който е търговски партньор тук - какво за колко време и пари може да ти достави.
              о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                Кольо, на кутията при мен лост няма. Нямам си никаква идея къде е, но предполагам, че при свалянето и качването на кутията е забегнал на някъде.
                Миркат им звъннах - 10лв втулката, 2 месеца доставка. Другата - същата работа. От интернет има от къде да ги поръчам за 21 долара и за 10 дни доставка. Няма да се занимавам, а направо заръчвам от там.
                  Ти си луд да даваш 30 и кусур лева за една нищо пластмасарийка, дето читава стругар ще ти я направи за 2 лева, при това, като му кажеш да я направи по-стегната, че старата излиза от ябълката, новата няма да мръдне за два живота на витарата.
                  Ма както си знаеш, харчиш твоите си пари...
                    Не съм поръчал още. Ще дойдат по коледа, а не ми се чака до тогава. Ще сваля старата втулка (или каквото е останало от нея) за да видя дали не мога да издялам една на фрезата. Надявам се да не се стига до струг, че нямам такъв и ще трябва да търся .
                      То си е стругов детайл, а нали ти викам-ще ти вземат 2 лева за труд. И още 24 стинки за матр'яла.
                        Тука в София за 2лв и добър ден няма да ти кажат . Трудно се намира хора дето ще искат да се занимават въобще с нещо, пък било то и за 20лв.
                        Ти от какъв материал би ми препоръчал да я направя?
                          По спомен-някаква пластмаса, заместител на полиамида. Че полиамида бил много скъп, и стругарите не го държали на склад защото клиентите не го искали. Заради цената. Тази пластмаса била почти същата, с малки разлики, но вършела почти същата работа.
                          Това, ако изобщо става въпрос за тази втулка де, ако не е било за нещо друго.
                          Имам скоростен лост(може да е липсващия от твоята кутия)-той за мостра на ябълката. Ако дадеш външен диаметър и височина на втулката-ще питам какво ще струва да я направят наново.
                          Е, това за двата лева е майтап, но надали ще е повече от 5...
                          С куриера-8. Примерно.
                          И ще е доста по-стегната от сегашната ти.
                            Полиамид май имам. Едното със сигурност е тефлон, другото май беше полиамид (две пръчки материал ми се търкалят). Ако не мога на CNC фрезата да издялам едно ще го мисля . Нека първо да го извадя да го видя какво представлява.
                              Ма ти още не си го извадил ли бе?
                              Там долу, в избирача на скоростите е. Ама с ръкавици не става, иска си да си оцапаш ръцете-набиваш пръст в отвора, и внимателно вадиш нагоре.
                              Има две гадни тънкости-едната е да не го завъртиш, и да легне настрани, че после малко трудно се изправя, ама с някоя тел, или нещо тънко и здраво-въртиш насам-натам докато я изправиш.
                              Другия гаден момент е, че след като вече си я нанизал на пръста-трябва много внимателно да я вадиш нагоре, че едвам минава през металния детайл, луфта е десета-две... То и толкова не би трябвало да има, ама след толкова години екслоатация...
                              Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
