Проблем парно Гранд Витара
  • Проблем парно Гранд Витара
    Проблема на моята гранд витара 2.0 petrol 2003г е,че парното не иска да духа нито топло нито студено на предното стъкло.На другите места си духа без проблем само на стъклото не иска нищо да духа.
    Някой ако е имал подобен проблем нека сподели.
    Благодаря предварително.
    От: Проблем парно Гранд Витара
    Колега погледни долу в краката към кутията на парното ако има кори да ги извадиш ,после върти врътката за струята и гледай от долу къде се движи клапата може самата броня да е откачена от клипсата и малко да не стига.Може да е откачена и от към врътката.Въоръжавай се с отвертки търпение и действай.Успех.
      Aко можеш свали и жабката, при мен-предполагам и при теб се бържи на две болчета. Като я свалиш ще можеш да бръкнеш или направо да си пъхнеш главата и да погледнеш какво се случва зад централната конзола. Отпред където е мястото за касетофона, пластмасовия капак на централната конзола и той се сваля много лесно, има едно болче зад пепелника, и като го свалиш пак ти се открива всичко. Но като за начало пробвай с жабката, махния и виж какво се случва зад нея!
      SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 Boosterjet
