Гранд Витара- парното духа топло във всички положения
  • Гранд Витара- парното духа топло във всички положения
    Колеги, когато лосчето е поставено в крайно ляво положение където е синия маркер и би трябвало да духа хладен въздух, духа топло. Когато го преместя в другата крайност си духа горещ въздух, което е нормално. Колата е 2.5v6 , да не е блокирала клапата или да не може да отвори или затвори напълно? Къде се намира въпросната клапа и има ли достъп до нея, всъщност това ли е проблема или причината е някъде другаде?
    Имам монтирана газова уредба ако има някакво значение. Дайте някакви насоки къде може да е проблема.
    SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 Boosterjet
    От: Гранд Витара- парното духа топло във всички положения
    Откачено жило, или неработеща машинка, дай снимка на таблото и колата, на коша и външен вид.
      Първоначално публикуван от forski Преглед на мнение
      Колеги, когато лосчето е поставено в крайно ляво положение където е синия маркер и би трябвало да духа хладен въздух, духа топло. ..
      Това при каква горе -долу външна температура.
        Външна температура от днес, вчера, миналия месец. Ще кача снимки на таблото и коша утре. Ако е откачено жилито тогава защо като го преместя в червеноя сектор започва да духа горещо?
        Да не би мотора да грее прекалено много и за това да духа топло през духалките, ама това сефте ми се случва ... чак пък толкова.
        Къде се намира въпросната машинка която разпределя топло/студено, и трудно ли се сменя?
        Когато запаля колата сутрин и е още студена всичко е наред, през духалките си духа хладен въздух, но като загрее до работна температура и започва да духа топло.
        Особенно ако се движа бавно или в градски условия тръгни/спри/намали. Като излезя извънградско нещата малко се пооправят, но пак духа по-топло от колкото би трябвало.
          Клапите работят в комбинация, едната ако отваря и затваря, а другата не, може да се получи това.
            Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
ID:5729098Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5729099Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5729100Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5729101 Остана само цена да напиша ... Къде се намират въпросните клапи колега?
              При мен се беше сгънала телта на жилото .
              отваря се таблото и се оправя , после смазка и така .
              Вече повече от година - работи без грешка .
              Забелязах , че се получава от рязко движение на лоста .
                За съжаление с това табло съм много слабо запознат, поради естетични причини, изтегли си ръководство, там е описано подробно.
Име:GV Heater unit.jpg
                  Самите клапи са под таблото, като на всяка кола. Достъпа е гаден,обикновено трябва да се свали таблото.
                  Но махни корите отдолу, наведи се и огледай, може пък да имаш късмет, и да стане с бъркане отдолу. МА ме съмнява, готви се за сваляне на таблото. Не е кой знае каква философия, ама има доста за разглобяване и разкачане преди да го извадиш.
                  Пробвай също и да извадиш панелите на централната конзола-тези с управлението на парното и на радиото, и през тях може да се види кое-какво. Самата кутия с клапите е точно зад тях.
                    Koлеги някой знае ли как да стигна до вентилатора на парното, искам да го отвитя и почистя че явно нещо се е навряло вътре и издава много дразнещ шум на 1-ва степен.
                      Пробвай като демонтираш жабката. Оттам ти е достъпа до филтъра на купето и до него е вентилатора. Ако няма достатъчно място, отиваш на по-сериозно заглобяване. В студеното време, аз поне не бих човъркал по-таблото, че пластмасата става по трошлива.
                      о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                        Вентилатора е зад жабката, но за да стигна до него трябва да разкача компютъра на колата който е монтиран точно под него. В компа влизат три букси с кабели, въпроса е как да го разкача?
                        Ако разкача клемите на акумулатора, и сваля компа нали няма да има никакви проблеми след като го закача пак и включа акумулатора?
                        Може ли да се свали без да се разкача акумулатора или не е препоръчително?
                          Разкачвай.Най-много да търсиш код на радиото.
                            Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                            И ключар да му кодира ключа . При сваляне на акумулатора ключа да НЕ е в патрона, а в джоба. След като свалиш акумулатора спокойно може да разкачиш всичко по ел. инсталацията. После по обратния ред. Моторчето на парното е хванато с две 6 мм болта от горе и една гайка 8 мм от долу. Плъзгача на таблото за топло и студено лесно ли се движи. Усеща ли се някакво напрежение. Може да се е откачило жилото. Наведи се с едно фенерче и гледай над педала за газта като мърдаш плъзгача дали се движи нещо.
                            0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
