Къде се намира катализатора на витара 2.0 в6
  • Къде се намира катализатора на витара 2.0 в6
    Ако има някой снимки да ги качи благодаря предварително
    От: Къде се намира катализатора на витара 2.0 в6
    Катализаторите по принцип са разположени предимно в предната част и по към средата на дадено МПС, да не би да са ви махнали катализатора преди време и на негово място да е само тръба или резонаторно гърне, може заради това да не сте забелязали къде е катализатора?
      Ей туй чудо е катализатор от витара V6.
      Намира се под колата, малко след предния мост, леко в ляво.
        Благодаря ви колеги а как да разбера дали е запушен ,ходих при един майстор той го чукна с чука и каза че няма нищо вътре без да го реже а катализатора е видимо здрав като този от снимките не е срязан никаде.
          Защо не кажеш какво и има на колата? Обикновено така става че някой като дойде тук с въпрос "как да оправя ижектипляктора" се оказва после че му е повреден бимбинатора ама той първо се набутва за ижектипляктор втора употреба. Който струва 16 пъти повече от оригинален нов бимбинатор.
            Неще да върви колата затова искам да го махна .
              В сравнение с какво не върви? Това е джип все пак и не очаквай динамика на Голф ГТИ. Имал съм такава, като за 136 коня е мудна наистина. Особено до 3000 оборота. Ако махаш катализатора, иди при кадърен майстор да не береш ядове после.
              Теди
                99% не е виновен катализатора.
                  Колата я имам от 2 години и знам как вървеше като я взех и нищо няма да загубя ако махна катализатора
                    На Витарите катализаторите често се запушват, като се топят от предната част, и газовете не може да излизат! Свалете го и ако всичко е наред и не е запушен си го монтирай пак! Търси друга причина.
                    0887 526 564/ 0897 933 755 /
