Кой размер е най - подходящ за таза джипка за оффроуд. 215/80/15 , 235/7515 , 31x10.5R15 ili 30x9.5R15 гумите ще са Кайман
Кой размер гуми е най-подходящ за Сузуки Самурай 1.3, 64 коня
От: Кой размер гуми е най-подходящ за Сузуки Самурай 1.3, 64 коня
215/80/15 Ще бъдат най-приятни за Самика.
235 идват широки и тежки, височината е почти същата.
31x10.5R15 Идват твърде...
Аз бих избрал 215/80/15. Ако ще искаш още височки - 30x9.5R15.
После да се похвалиш.
Може. Малко е по-широка гумата отколкото трябва за тази джанта, но става. Аз карах 235/75/15 на 5,5. Тя е мааалко по-тясна(по калкулатор) от 31, но е много близо.
Обаче при тази джанта грайфера няма да е с плосък профил, а ще е леко под дъга. Което по принцип не е добре, но с малко по-ниско налягане е все тая.
Все пак се напъни и си намери по-широки джанти, а ако си сръчен-в тубата има много клипчета как се разширяват джанти, та може да се заиграеш.Има ли желание-има и начин!
Мога да споделя личен опит.
Отначало го карах с кобра 195/15. След това сложих 235/75/15, като се наложи да го подстрижа малко и си направих фланци х24мм и заспа.LZ1AIV
Влез в раздел Търговски партньори. Там има колеги, които продават джанти и могат да ти бъдат полезни. Не забравяй после да снимаш и да видим как стои Самика.
Не знам дали е така по каталог ,но практиката показва ,че 9.5 гума на 7J Джанта става добре...Ние и 10.5 си слагаме на 7J ,че даже и на 6J...Първоначално публикуван от trent Преглед на мнениеМинимум 8J, колкото по-изнесени толкова по-добре, има достатъчно обяви.Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
Абе Вие не знам дали ги слагате ама аз със сигурност че и на 5.5 30ка гума седи както е казал Колето по горе... така че най-добрите за мен си оставят 7ците с 0ЕТ.Лично мнение.Първоначално публикуван от Петър Минчев - MaxBass Преглед на мнениеНе знам дали е така по каталог ,но практиката показва ,че 9.5 гума на 7J Джанта става добре...Ние и 10.5 си слагаме на 7J ,че даже и на 6J...Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
Equivalency table Rim width Minimum tyre width Ideal tyre width Maximum tyre width 5,0 Inches 155 mm 165 or 175 mm 185 mm 5,5 Inches 165 mm 175 or 185 mm 195 mm 6,0 Inches 175 mm 185 or 195 mm 205 mm 6,5 Inches 185 mm 195 or 205 mm 215 mm 7,0 Inches 195 mm 205 or 215 mm 225 mm 7,5 Inches 205 mm 215 or 225 mm 235 mm 8,0 Inches 215 mm 225 or 235 mm 245 mm 8,5 Inches 225 mm 235 or 245 mm 255 mm 9,0 Inches 235 mm 245 or 255 mm 265 mm 9,5 Inches 245 mm 255 or 265 mm 275 mm 10,0 Inches 255 mm 265 or 275 mm 285 mm 10,5 Inches 265 mm 275 or 285 mm 295 mm 11,0 Inches 275 mm 285 or 295 mm 305 mm 11,5 Inches 285 mm 295 or 305 mm 315 mm 12,0 Inches 295 mm 305 or 315 mm 325 mm 12,5 Inches 305 mm 315 or 325 mm 335 mm
И малко сметки:
Избери си година:5,0 155 165 or 175 185 5,5 165 175 or 185 195 6,0 175 185 or 195 205 6,5 185 195 or 205 215 7,0 195 205 or 215 225 7,5 205 215 or 225 235 8,0 215 225 or 235 245 8,5 225 235 or 245 255 9,0 235 245 or 255 265 9,5 245 255 or 265 275 10,0 255 265 or 275 285 10,5 265 275 or 285 295 11,0 275 285 or 295 305 11,5 285 295 or 305 315 12,0 295 305 or 315 325 12,5 305 315 or 325 335
Това с фланците не мога да го разбера, имаш джанти-не са кой знае какво, но са си пари, едни фланци струват 200лв от дур-алуминий, другото не е фланец. Продаваш твойте джанти, добавяш парите за фланци и си купуваш читави джанти с голям ЕТ, кеф ти метални, кеф ти алумин. Това са моите пет стотинки по въпроса с фланците.
