Затягане на волана на Гранд Витара
  • Затягане на волана на Гранд Витара
    Здравейте колеги.От няколко дни ми се появи странен проблем, поне според мен ,на Гранд витарата.При ляв завой при повече от оборот на волана при връщане обратно на волана,волана затяга за момент.Не се случва винаги а понякога и затягането е за изключително кратко време,но толкова че да те стресне.
    Имал съм и имам доста автомобили,но такъв проблем никога не съм имал.
    Получавал ми се е при ЮМЗ-то,но когато намалее маслото в системата,а тук масло си има.
    " И най-тъмната нощ е обречена на изгрева...."
    От: Затягане на волана на Гранд Витара
    Кормилната рейка се износва неравномерно(елипса) и понякога,при определени климатични условия се получава този ефект.
    Следващия момент е да започне да го прави постоянно. Другият вариант е каре на волана!
    088пет722пет99
    http://www.hydropompi.com/
      Не усещам луфтове във волана.Ще проверя първо каретата че е по-лесно пък после ще мисля за рейката.
      Мисля че и при двете неща трябва да се усеща и луфт или.......
        Не се усеща луфт! Напротив-има затягане. Лошото е,че трудно се диагностицира! И при двете-(рейка и карета) трябва да играе смазка(wd или произволно).След обилно къпане,обикновено следва разхлопване! Това за карето,рейката трудно ще се разтропа!
        088пет722пет99
          Мерси колега ще го пробвам на каретата. На пасат ми се е разтропвала рейка,но никога не ми е затягала.
            Понякога и рейката се "разсъхва" при втулките,и се получава затягане. Лекува се със сваляне на маншоните и смазване. Не пречи да опиташ и там!
            п.п Имаш хубав никнейм! Някога може и да се засечем там!
            088пет722пет99
              Ще се радвам да се засечем пиши едно лично ако идваш аз съм често там особено лятото всеки ден.Ще давам по студена бира
                На пикапа китаец се получи подобно затягане , оказа се каре ...общо три са . Но при него не е рейка , а с кормилна кутия.
                  Днес препипах каретата и в това което е монтирано към рейката се усеща луфт,а в другото над него не.Предполагам че там е проблема?
                    Пръсни му малко масло с една спринцовка и ако олекне значи е то ....
                      А след това смяна,докато още е цяло! Въпреки,че ако е от него,ще го прави и в двете посоки,а не само на ляво.
                      088пет722пет99
                        Прави го рядко,не винаги и да го смазвам мисля че няма да стане.Ще бъде сменено,само да намеря и да видя двете заедно ли се продават или поотделно.Имам здрави карета от други автомобили,но предполагам че тези са неразглобяеми и не се рециклират?
                          Това със смазването е само за да си сигурен че има грижа с него. Ако хващаш луфт,направо го сменявай. Не се рециклират,но не са и някаква цифра. Виж какво се случва и под маншоните на рейката. Няма да и навреди малко wd на гребена.
                          088пет722пет99
                            То е ясно че смазването няма да помогне.Щом е стигнало до смазване,заминало е.Да прав си Круме,ще я видя и нея и wd и грес ще и сложа.
                            п.п. Няма да минеш само с една бира изстудена в кладенеца на село, комай
                              Днес проверих за цена и се оказа че каретата вървят комплект и са доста ама доста сериозна сума.Сега варианта е втора употреба или замяна с нещо то друг автомобил което може да пасне????????
                              Някой да е сменявал тази част?
                              Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
