kolonal и неговата Витара.
  • До: kolonal и неговата Витара.
    Доста добре изглежда ,но ще си имаш проблеми с прекалено вдигнатата задница!Едно малко недоглеждане,което ще ти струва едно пьтуване до Велинград!
      Първоначално публикуван от vasisava Преглед на мнение
      Какво не му хареса на задницата, и какви проблеми ще си има На Добри и моята са вдигнати даже повече от неговата и за момента нямаме никакви ядове
      Последно редактирано от PACH - Иван Тодоров; 28-04-08, 21:40.
      Skype: pach_bs
        Сава здравей. Кажи какво точно имаш предвид или да мина направо при теб тези дни като идвам към Велинград?
        Първоначално публикуван от PACH Преглед на мнение
        Савата е страхотен майстор. Препоръча ми го turboto 45, и не се разочаровах. Явно има нещо в предвид за да го каже. Дано да бърка.
          Първоначално публикуван от kolonal Преглед на мнение
          Ако има нещо в предвид направо да го сподели за да го обсъдим в темата, мисля че за това сме се събрали тук за да коментираме кой какво мисли и да споделяме своя опит.Сава, стига се стиска ами напиши няколко реда по въпроса с вдигнатата задница
          Skype: pach_bs
            Здравейте колеги,става вьпрос за носача на задния мост .При повдигането се изменя положението да дифа спрямо носача ,откьдето се натоварва шарнирния болт /опира в ограничителя/.Може да направите визуално срьвнение,консултация с вашия монтиор или да свалите планката с 4 болта която придьржа шарнира кьм дифа за да разберете какво е напрежението и дали не се удря шарнирния болт в корпуса .На Колонал му намекнах,когато беше в Велинград .Направете си една диагностика на задния мост,би трябвало да е изместен леко встрани.Надявам се да сьм бил полезен,ако ли не изпийте по една студена бира!
              Ще тестваме и ще кажем какъв е резултата
              Skype: pach_bs
                Именно относно гадния ъгъл на А-рамото след лифт си бях размишлявал на скоро. Няма ли да може да се корегира проблема с добавянето на една дебела 2-3см подложка с 4 дупки за 4-те болта (и по-дълги болтове, разбира се) м/у А-рамото и диференциала? Тя би оправила ъгъла според това, което си бях чертал.
                  Ровичкай си се в нета попаднах на един форум, в който е много популярен един лифт(много подобен на И.П.). При него задните пружини се заменят с такива от друго возило, отпред се слагат подложки, но това, което ми направи впечатление е, че подлагат и на А-рамото(казват че се постигало още по добра артикулация). Не мога да дам конкретен линк, че това инфо съм го посъбрал от няколко теми, но тук има малко информация за възможните пружини за отпред и отзад(за английско говорещи).
                  (Прикаченият файл е снимка на подложката, която слагат)
                  о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                    Ако е здрав шарнира на задния мост - няма ядове . Ако е разбит и чука може да го извади при як скок . За изместването в страни не съм съгласен - защото е централен шарнир
                    0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                      Ето ти подложка за А-рамото
                      Мисля да подложа и аз една такава докато съм в бокса, и да сложа една дистанционна подложка на кардана, че от лифта малко си промени мястото.
                      Skype: pach_bs
                        ААааа, искам! От къде? Или ще си ги правиш
                          Първоначално публикуван от afterburner Преглед на мнение
                          Да направя няколко бройки и да ви ги пратя после ?
                          Skype: pach_bs
                            Да, съгласен, пиши тук или на лична когато имаш повече информация, поне 2ма човека от София със сигурност ще искаме, ще има и още вероятно. Критичното е подложката за А-Рамото да не и се щади материал, защото е част подложена на доста големи натоварвания
                              ОК, ще сваля размерите и ще поръчам десетина бройки, като гледам голям глад за такива детайли
                              Skype: pach_bs
                                Сава, това ще реши ли проблема?
