Имам проблем със затягане на карето на Витара
  • Имам проблем със затягане на карето на Витара
    Смених и двете карета на полуоските. На десен и ляв пълен едното дясното започва да тресе и затяга.А са нови. Някакви идеи.
    От: Имам проблем с затягане на карето на Витара
    Я разкажи историята подробно и от начало.
      Здравей колега. Надигнал съм Витарата с подложки и съм свалил моста.С двойното яко дадъркане / буквално/ . Гледахме я няколко човека и нищо. И сега добрата новина ако е такава оказа се ,че след всички манипулации на предницата се е вдигнал малко кардана и болтовете удрят скоростите. Сега не знам дали да махна тампона на предния мост или да го подменя с някой по тънък.
        Първоначално публикуван от stanimir78 Преглед на мнение
        Смени си тампоните на двигателя ,или са скъсани или са смачкани от времето.
          От: Имам проблем със затягане на карето на Витара
          Гледах ги здрави са не са мръднали
            Гледайте пак.
            При повдигане предния диференциал не мърда от мястото си, та няма как да е от него.
            А и да мръдне-има мнооого докато карето започне да заключва, или да опират болтовете.
            Абе вие да не я пробвате на включен преден мост и на твърд сух път?
              Изглежда точно това се случва
                Да на включен преден мост се случва иначе няма проблем. Но мисля ,че по скоро се е охлабил болта на моста в средата. И при повдигане ,след като съм свалил моста с други планки се получава леко усукване, което пък от своя страна навдига леко кардана. И там е проблема.
                Но дори и на асфалт само с двойното без бавни не би трябвало да има проблеми за каретата ,още повече ,че съм ограничил малко завиването.
                  Явно си Оправен, и ги разбираш нещата, ще се оправиш и без помощ.
                    Това сарказъм ли е? Определено се сблъсквам с доста неприятности по тези джипки. Обаче след като се захващам съм на ясно ,че от раз нещата не стават. Но все пак малко помощ не е излишна.От доста време имам регистрация тук но от съвсем скоро пиша и сондирам мнение.Работил съм и по други модели джипове преди и горе доло се получават нещата. А и си мисля ,че като го споделя тук може би и друг ще се сблъска с проблема и в последствие ще му е по лесно да го реши.
                      ДА АЗ СЪМ СЕ СБЛЪСКВАЛ С ТОЧНО ТОВА НЕЩО, ЗАТОВА СЪМ ТИ ГО ПИСАЛ В ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ !!!!!!!!! Сложи по 3/4 шайби на тампоните да повдигнат двигатела и виж дали ще ти опира кардана в кутията. И аз също съм съпричастен на Кольо ,дано ме разбираш какво искам да ти кажа.Успех!
                        Оправих проблема с едно парче транспортна лента на тампоните на скоростите. Мисля, че са били поомекнали обаче сега се получи. Благодаря ви за съветите. Ако нещо пак се закучи ще пиша
