Витара - проблем със скоростната кутия
  • Витара - проблем със скоростната кутия
    Наскоро си купих Витара и имам проблем със скоростната кутия особено като е студено вопще не щат да влизат, хубав сервиз във Варна не можах да намеря, парното също не ще да бачка пускаш го духа студено а колко антифриз заминава не знам нормално ли е дайте ми съвет каде да ида
    До: Витара - проблем със скоростната кутия
    Подозирам, че проблемите ти не се изчерпват с трудното влизане на скоростите. Вероятно ще сменяш и гарнитура на главата и дано да се размине само с това.
    Неизвестен мъдрец
      Мисля че имаш 2 отделни проблема,единия се казва сьединител,които се самонатяга, и при изчерпване на феродовия диск почва да прави проблем при вкл. на скорости ,но само като начало,после става по лошо почват да хьркат и вият и кво ли не,смяната решава проблема.Колкото до парното ,витарите имат лош порок ,сьбират много "зимнина" под формата на шума и листа в вьздуховодите на парното,за отремонтирването е нужно цялостно сваляне на таблото и почистване на тез трьби,проблема идва от вьншните шлюзове от които засмуква вьздуха,виждал сьм да решават проблема като слагат мрежички на имено тез вьншни решетки -смукатели,НО за да Убориш другата хипотеза на колегата КУЗДОВ,отиди и замери конпресията на колата,прекараи я на елкомче да си спокоен.ПОЗДРАВИ.Между другото,усновния ти проблем е загубата на антифриз,ако не са маркучите или казанчето то колегата от предния пост може и да е прав,ако е така,на елкома ще стане ясно,трябва незабавен ремонт,че ако се задьлбочи става мноо лошо,аре че са унесох пак......
      Последно редактирано от belata; 22-11-07, 20:32. Причина: добавка
        при мен сьщо влизаха трудно особенно 1ва но смених маслото и сега е добре дано нее нещо сериозно
        Наско тел: 0884133260; 0898605088
          Първоначално публикуван от Avrora_93 Преглед на мнение
          Ти не пита ли за същото в другия форум
          Дий Снайдер
            [quote=belata;254969]Мисля че имаш 2 отделни проблема,единия се казва сьединител,които се самонатяга, и при изчерпване на феродовия диск почва да прави проблем при вкл. на скорости ,но само като начало,после става по лошо почват да хьркат и вият и кво ли не,смяната решава проблема.
            Аз пък мислех, че съединителя на витарата се регулира от жилото
            Николай Папазов
              Радиаторчето на парното ти е запушено,дори и да е хвърлила гарнитура на главата,пак ще има парно!Това си им е болка!Пробвай да го отпушиш с каналин!Съединител става от лада ако си с малкия притискателен диск!Най-евтино ще ти излезе и кара по много!За теча на антифриз не знам какво да ти кажа!Виж да не е в маслото или провери за ръжда по блока!!!
