Шум от студена Витара
  • Шум от студена Витара
    Здравейте! Имам Витара дълга база 94 година. От няколко дни се появи едно виене, когато колата е студена. Водих машинката на "доктор" и ми казаха, че е от ремък. Сменихме всички ремъци, но шума остана. Според "доктора", проблема е от маслената помпа, но смяната и била много сложна и бля, бля... Възможно ли е според вас да вие като на ремък и след като загрее - шума изчезва.
    P.S.
    Сменен е и датчика за маслото и е проверено, че налягането на маслото не намалява.
    От: Шум от студена Витара
    И защо не свалихте ремъка на хидравликата и динамото да запалите без тях да се види дали е от динамо/ хидравлична помпа ?
      Проверено е, но не е от тях. Пък и динамото и хидравликата ще вият и на загрят двигател, нали така?
        Моята хидравлична помпа на Витарата само сутрин се обажда засега, след 1 минута работа е на мушичка. Проверихте ли ремъка да не опира в капака примерно. Или ролак на ангренажа да е за смяна ?
          Сменен е агренажен ремък и ролка.
            Като го откриете какво е моля сподели тук за да видим останалите Витароводи, какво може да ни сполети
              Здравейте,
              при мен също на студен двигател при външни температури над 6/7 градуса се чува едно тракане около 15/20 секунди, ако е по студено примерно около нула продължава към 30/40 секунди.
              С ангренажни вериги съм и водих неотдавна колата на общ преглед, който беше преминат успешно. Явно трябва и на студено да я прегледат.
              Vitara XL-7 2.7 2005 АТ
              Grand Vitara XL-7 2.7 2005 (AT, LPG)
              Forester 2.0 2009 (AT, LPG)
                Не знам как е при витарата,но аз съм имал кола с ангренажни вериги,и при студено време,претраква масления обтегач,който обтяга веригите.Задейства се от налягането на маслото.Може и при витарата да е така.Само предположение.
                Yamaha Yz450F
                Всичко с ''рошави''гуми!
                  Първоначално публикуван от vitara69 Преглед на мнение
                  Лагери на динамото, задължително смъквате ремъка, не е гаранция че ще вият и ори загрял. Ролката на ремъка каква марка, аз слагам само INA.
                    Засега се насочваме към хидравлика, тъй като шума се променя при въртене на волана. Утре ще я водя на поредния майстор и ще пиша след това.
                      Нали беше палена без ремък на хидравликата и динамото......
                        Задължително при завъртане на волана се променя шума на мотора, дори и с рейка е така. Не е помпа. Ако беше, щяхте да имате проблем с завиването, заради недостатъчно налягане. Пишете от къде сте да я погледне някой колега, който знае какво прави или в София Иван Попов. Успех.
                          От Благоевград съм. И последния майстор не успя да я оправи. За сега съм безсилен.
                            Само в движение ли се случва или го има и при работа на място?
                            0888 315 794
                            LZ1UPI
                            A1 (Rh+)
                              София не е далеч, Иван Попов също, после ще се забавляваме с тъпотиите, дето са ги наредили майсторите, но за това вие ще пишете. Няма смисъл от повече гимнастика, докато времето е хубаво и не сме се запили покрай празниците. Успех.
