След ремонт на главата не поддържа обороти.
  • След ремонт на главата не поддържа обороти.
    Здравейте, проблема е, че след ремонт на главата витарата започна да не поддържа обороти на газ. На бензин проблема е че няма мощност. Когато запаля двигателя и подам рязко газ двигателя не се форсира а угасва. Когато карам на 3 скорост примерно с по малко газ заглъхва и не поема същото се случва, когато иска да тръгна от място, ако не напомпам преди това газта, гасне. Когато съм на дълъг път и изкачвам баир засилвам я с около 110 и не може да изкачи баира трябва да връщам предавка това е на газ и на бензин. Преди нямаше такива проблеми вървеше перфектно. Да не забравя, когато съм извънградско и натисна педала на газта до долу тя не ускорява а даже пада скоростта, понякога педала е посредата и тогава върви горе долу докато не стигна баир. При ускоряване до 3хил. няма ряз за разлика от преди.
    От: След ремонт на главата не поддържа обороти.
    Връщай я при майстора да прегледа всички вакуми, маркучи и маркученца за несложен след монтажа някой или стар и напукан след демонтаж/монтаж.
    0899 шест5313нула
    За всекиго по нещо
      Аз си мисля че трябва да се направи някакъв реглаж на работа на бензин или не може?
        Я първо проверете ангренажа как е зацепен!!!
        Подстрекател на разходчици счупи ДЖИПКА покрай Габрово
        тел. 0898327627
        Радослав
          Суче въздух от някъде, под дроселите клапи.
            Ангренажа е добре, а за смучене на въздух незнам, но от това ли да няма мощност когато натисна педала до край и да гасне на място като подам рязко газ?
              Това моно ли е или карбуратор ?
                Първоначално публикуван от fanfanetko Преглед на мнение
                Това е само предположение. Не мога да ти дам диагноза така - от разстояние. Може да са много неща. Пък и данните дето даваш са доста оскъдни! Може и да са объркали местата на маркучите на "вакумите". В раздела за Витара има доста информация, чети там дали всичко си е на мястото.
