Размери на семеринг за заден мост на Самурай?
  • Размери на семеринг за заден мост на Самурай?
    Колеги, помагайте с размери на семеринг за заден мост на САМУРАЙ SJ 413 - 1988г. с тесните мостове и от къде може да се намери, защото се видях в голямо приключение, вече втори сменям и пак тече. Единия го купих от магазин за семеринги по стария /деформиран при демонтажа/ мерен с шублер и влезе много лесно - тече!!!!, а другия отвън е метален от магазин за японски авточасти влезе много трудно и пак тече!!!, може и аз да не го поставям правилно, ако има някаква специфичност при монтажа, пишете ще съм благодарен!
    От: Размери на семеринг за заден мост на Самурай?
    Размера е 62/48/8
      При поредната смяна /трета/ на въпросния семеринг, след като извадихме полуоската втулката на лагера беше излязла от нея, направих нова на стругар нагряхме я и я набихме и решихме, че сме решили проблема, тоест маслото е минавало между втулката и полуоската, но НЕ след като я събрахме пак прави малка капка. Гледах един клип , в който след подмяна на семеринга намазват с маслоустойчив силикон петата на кожуха на диференциала може би точно с тази цел да спрат лекото прокапване, не знам да ли е правилно, но и аз ще направя така следващия път /четвърти/.
        Колега съветвам те да стесниш пружинката на семеринга и добре да зачистиш втулката с водна шкурка
        А и тази втулка не е добре да се нагрява
        Suzuki samurai sj 413 jx gsm.0897876505 Ямбол
        www.youtube.com /ASK Yambol 4x4 extreme
          Втулката е нова и е полирана от стругаря, няма нужда от допълнителна доработка, а относно нагряването, как по друг начин ще се постави и в последствие да стегне.
            Отново съм в същото приключение продължава да тече и пак ще се разглобяваме, затова моля ако някой е имал подобен проблем и го е решил да пише!
