Защо ми гори датчик хол на витара 1,6 16v?
  • Защо ми гори датчик хол на витара 1,6 16v?
    Колеги,някой може ли да ми каже защо за втори път,в рамките на два месеца ми гори датчика хол на витарата?!
    От: Защо ми гори датчик хол на витара 1,6 16v?
    Какъв датчик слагаш , че последно време се навъди с ментаци...
      Първоначално публикуван от sturakabg Преглед на мнение
      Дай снимка на делкото.С колко кабела е?Къде ти стои бобината?
      Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
      Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
      "Mud Angels" Stara Zagora
        Нов не успях да намеря,та затова втора ръка,да с делкото комплект,че не искаха да го дадът иначе само него!
ID:5670673 ето това е делкото,датчика е вътре и е с два кабела Натиснете снимката за да я уголемите
            А бобинада е отстрани на една обща стойка с комутатора.
              Дали е възможно бобината или комутатора да товарят по някакъв начин датчика и затова да гори?!
                Сменял ли си кабели и свещи? Да не би да са за смяна. При мен изгоря и бобината поради тази причина. А може и да има пробив на капачката. Огледай всичко внимателно. Забърши със етилов спирт капачка и палец да няма мръсотии по тях.
                  [ATTACH=CONFIG]812980[/ATTACH]
                  Това чудо НЕ е с датчик на Хол. Води се VR (Variable Reluctance) и на практика представлява просто магнит и бобинка. Така, че ако не с опитваш да му подадеш директно 12V на единия край и маса на другия, няма никакъв начин да изгори. Oсобено пък 2 пъти.
                  Търси проблема другаде.
                  И май ще е добре да кажеш, какво точно се случва и от защо все пак решихте, че повредата е иманно там?
                    Самата бобинка прекъсва.Мера с уреда и няма никаква верига,а когато е здрав е около 170 ома.
                      За да ти ори бобината, има три варианта: да си егати късметлията и просто да си попаднал поред на кьопави бобини - едва ли, но не е съвсем невъзможно.
                      2: да ти се е цакнал нещо компа - също едва ли, щото като се цакне там и повече не пали, ако да смениш бобина.
                      3: и най-вероятно - прецакан комутатор. По начало е куче и трудно се поврежда, но другото е още по-безсмислено.
                      А, да, и 4: намеса на някой велик електричар, примерно алармаджия или газаджия. И да ти връща от някъде постоянен сигнал на бобината, кога не трябва и да гори. Ако има пипано по жиците, започни от там.
                      Датчика на делкото се проверява за 10 секунди с осцилоскоп или за 20 с какъв да е стрелкови мултицет. или качествен цифров, с динамична шкала. Може и със светодиод, само желание да имаш.
                      от там нататк, зяпаш по схемата на кой пин ти идва согнала от компа на комутатора и мериш. Ако там всичко е ОК, откачаш бобината, вързваш на нейно нямсто един какъв да е светодиод с резистор, въртиш на ръка делкото (по-бързичко) и гледаш дали мига. Ако мига - значи си карък и си търсиш нова (друга) бобина. Ако свети постоянно, или не мигва грам, а на комутатора идва управление, сменяш комутатора.
                      А ако никъде нищо не идва, търсиш къде ти дават на късо жиците.
                        Значи всичко си работеше и от венъж става!Но ми е направило впечатление,че цвета на изкрата,която хфърга е по-блед от нормалното.Та затова се чудя дали не е тръгнала запалителната бобина да си ходи или пък комутатора.
                          Всеки от компонентите се проверява сравнително лесно. Тествай и виж къде се губбят нещата. Иначе си е чисто гадателство.
                            Прав си колега,трябва си мерене!!!Много благодаря за инфото!!!
