Проблем с автоматик на Витара
  • Проблем с автоматик на Витара
    Здравейте колеги. Имам дизелова Витара 92г. с автоматична кутия на 3 и 4 скорости. Вече няколко пъти както си върви при умерени обороти изведнъж ми пада предавката и оборотите на двигателя се вдигат много. Днес както се движеше отново направи същия номер, но този път и направо си изключи от скорост. Едвам се прибрах. Карам я само на 4 скорости. Моля дайте съвети каква може да е причината за това не нормално поведение на автомата!????
    От: Проблем с автоматик на Витара
    Виж маслото на кутията дали не ти е намаляло.в завои е съзможно също да изключва за момент.
      Първоначално публикуван от zvinko Преглед на мнение
      Проверих го в нормите е !!
        Знаеш ли как се проверява? На запален двигател и тогава гледаш на пръчката.
          Провери си жилото на лоста - дали е регулирано добре и включва точно позициите на самата кутия!
          Honda XL600LM, 1987
          Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
            Как така я караш с 3 и 4 скорости , тя не е ли с 3 скоростен автомат.
              Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
              Има си копче и от там се прехвърля. Днес си върви нормално на три скорости. Възможно ли е като се загрее маслото в кутията тогава да прави номера!?!?
                Копчето не е ли overdrive пакета който изключва последната предавка, при теглене на големи ремаркета например или каравани.
