Здравеите колеги,от два дена съм собственик на VITARA 1.6 80кс. 93г.Оказа се,че неработят дългите светлини,има само къси и габарит.Като пусна дълги нищо не свети,изчесват късите и остава само габарит.Някой срещал ли е такъв проблем и каква може да е причината?БЛАГОДАРЯ
ПРОБЛЕМ,НЯМАМ ДЪЛГИ СВЕТЛИНИ
От: ПРОБЛЕМ,НЯМАМ ДЪЛГИ СВЕТЛИНИ
Става дума за ,,светкавицата" тази с която предупреждаваш за КАТ-аджии.Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
Стефан Арзатов
Най-вероятно някъде умряло реле и/или куплунга към него. От компа толкова.Първоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнениеи тя не работи0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Или са изгорели фаровете.
Или някой бг мастор е пипал
Не става онлайн тая раута обаче.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Дългите на витарата нямат реле, директно бушони на по 15 ампера за всеки фар поотделно. Проблема ти е в лостовете, тоест цялата конзола-чистачки, мигачи, авариен бутон, всичко накуп се сменя и това е. Звънни ми на телефона от подписа, ако ти трябва повече инфо или помощ, отделно имам такъв ключ, успех.
Верно, че е от лостовете, просто няма от къде другаде да е при така описаните симптоми.
Явно е, че не се подава "плюс" към дългите. Може и да се наложи смяна, но в повечето случаи проблема може да се разреши с рзглобяване наместване или почистване на каквото там е отговорно за дефекта, и сглобяване.
Стига да се знае как се държи отвертка, и да се знае, че болт които е с глава 17 се пише като "болт 10 мм", а не 17
Като си почиствал карантията на ключа за фаровете, то ак о има нещо, си му личи. В смисъл, че възела е крайно измислен, чак се чудя как издържа по толкова време.... но ако е прецакан, се вижда от самолет - нагоряло яко. Ако обаче всичко е чисто и няма разжлямбани 'пинове'... не знам, повишава се шана да ти липсва някоя жица. А те жиците не са много. Ако не си намерил схема, мога да пусна след час-два.Първоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнениеБлагодаря за отзивите,преди да пусна темата разглобяв и почиствах не само лостчетата но други неща свързано с фаровете.Вече е поръчана конзолата с лостчетата и като я монтирам ще дам разултат
.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
