Нова придобивка - Сузуки Самурай
  • Нова придобивка - Сузуки Самурай
    Здравейте колеги, по стечение на обстоятелствата станах собственик и на Самурай 1,3 карбуратор 1988 година.
    Първи впечатления от пътя до Бургас - Тресе се на четвърта и пета /нямам идея от какво е/, при включване на скоростите се чува едно чаткане след като зацепи съединителя /предполагам някое каре на кардан/ и теч на масло от двигателя /предполагам семеринг/, при включени 4х4 при пълен ляв и пълен десен чат-чат /ужас/. Вече е при майстора предполагам че в понеделник - вторник, ще го вдигнем за оглед, а преди това - молитва.
    Ще имам нужда от съвети, благодаря предварително.
    От: Нова придобивка - Сузуки Самурай
    Честито, много да те радва и безаварийно.
    0885602543- Стефан
      Честито,нормално е да тресе.
        Ако всичко е наред не трябва да ти тресе виж да нямаш голям луфт в задния кардан а тресенето гуми джанти и подобни. Честито за придобивката
        vw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
        Suzuki GSR600 98 hp
        Nissan Pathfinder 174 hp
        0878222 три 3 шест
          Честито, със здраве да я караш.
          Киа спортаж2000тди 98г
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            Честито, много да те радва.
            SUZUKI VITARA V6
            HONDA CBR 919RR
            MERCEDES ML
            MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
              Честито и от мен!
              Относно чаткането, провери си и U-болтовете дето държат ресорите към моста да не са се разхлабили, или петите да са се деформирали.
              Каретата също, разбира се.
                Никоя кола не тресе, ако всичко е наред.
                Това тресене трябва да е нещо от крив или разбалансиран кардан, но може и да е от небалансирани гуми, или просто натрупана кал по тях.
                Чаткане в завой-най-вероятно каретата в предния мост, но може и нещо в раздатката да е, виж откъде идва шума.
                Разбира се, че ще прегледаш всички карета по карданите(включително и малкия кардан между кутията и раздатката), та дано там да е проблема, че се ремонтира лесно.
                Иначе честито, и много километри.
                И много кал по тавана, и отвътре на предното стъкло
                  Трябва да се прави....огледай предния кардан да няма яки луфтове......а чаткането и при мене го има и май е каре на предна лева полуоска....Та виж внимателно отдолу...
                  К мирной жизни не пригоден.
                  ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
                    Честито
                      Благодаря на всички! Ще я вдигаме за оглед утре, но на първо четене:
                      - счупена дръжка на шофьорската врата, ако някой има идея за втора употреба моля да пише или, откъде може да се закупи нова;
                      - предния собственик е свалил кутията за въздушния филтър и е сложил някакъв спортен филтър, кутията ми я даде, но без всичките гумени връзки към нея, проблем ли е ако я оставя със спортния филтър или да търся тези гумени връзки.
                        По дребе си възстанови връзките и сложи оригинален филтър. "Спортният" най-вероятно е някой китаец, който дори и да се нарича филтър нищо не филтрира.
                        За части 2-ра ръка в раздел продава на форума има самураи на части. Преслушай продавачите какво имат
                        И сега какво - Гранда за пътя, самуярая за гората
                        о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                          Нещо такова се получи, без да искам!
                            Честито и много off километри.
                            Gaz69.Suzuki SAMURAI 0887006977
                              Почна се...., общо взето не поддържан автомобил поради липса на финансови средства предполагам, но най-важното е че не е изгнил!
