| Превключвам на 4H или 4L но никакъв резултат. Не светва и лампата на таблото AWD. Чух, че можело да е замръзване поради конденз.. Някой мнение? Може да е обща болест.. |
Проблеми с 4х4 Grand Vitara 2001
От: Проблеми с 4х4 Grand Vitara 2001
Значи по лоста всичко работи.. Открих проблема от части... Кабелите на помпичката духаща в диференциала бяха почти прекъснати.. Запоих ги.. Има и друг проблем. Имах вода в маркучетата.. Вкарах джипа в гаража на топло да се поразмрази.. продухах ги. И за моя радост светна лампата AWD и всичко си доиде на място, докато не рекох сутринта да запаля и резултата беше същият... Възможно ли е маслото на диф-а да е за смяна? Остаряло .. гъсто .. вдига повече температура и прави конденз, който замръзва после?
Възможно е маслото да е боза т.е. смесено с вода.
При тези обстоятелства и "разкрития" аз бих направил пълна профилактика на 4х4 системата, за да съм сигурен, че няма да ми направи някой номер в най-неподходящият момент.
Ревизия и сменя на всички масла, подмяна на течащи семеринги, подмяна на напукани маркучлета, укрепване и при нужда поставяне на предпазна спирала на всички кабели. При нужда смяна (дори само ако са напукани) на маншоните на предните карета (аз ползвам само дурафлекс) с нова грес и скоби. Ревизия на иглените лагери в шенкелните тела и семерингите.
Реално всичко е един ден работа...о 88 з 417 оо 4 - Стоян
Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнениеВъзможно е маслото да е боза т.е. смесено с вода.
Като я вдигнах видях, че и двата ми маншона предни са скъсани... Има ли нещо общо 4х4 с тях?
Смених и тях .... оправи се, но лампичката мигаше AWD.. Днес рекох да пробвам, защото е студено.. включих лампичката светна без премигване. Излязох да си почистя колата и когато влязох тя вече не светеше и нямах 4х4 отново... Мамка му, защо когато е студено става този гаФ!
Колега, не си уточнил модела на Витарата (G16, J20 , XL7 ....)
Виж тука:
може да има инфо като за твоя проблем.Grand Vitara 1.6i 16V (94Hp)2001
Недостатъчното количество просто ще свърши, недостъчното качество може да те довърши !
'Толкова млад, а вече кривнал от пътя'
Здравейте колега видях че сте имали проблем какъвто сега аз имам. става въпрос за лампичката 4WD на таблото която при включено положение на предния мост ми премигва. сменил съм маншоните помпичката която е зад предната броня и пак мига. това го забелязах че мига когато времето застуди дали има нещо общо времето с този проблем. ако сте разрешили случая може ли да ми споделите в какво е било проблемът. Благодаря! 0886 132 916Първоначално публикуван от HandBrakE Преглед на мнениеПревключвам на 4H или 4L но никакъв резултат. Не светва и лампата на таблото AWD. Чух, че можело да е замръзване поради конденз.. Някой мнение? Може да е обща болест..
