Suzuki Vitara 1.6 16V G16B проблем с дросела
    От: Suzuki Vitara 1.6 16V G16B проблем с дросела
    Първоначално публикуван от Иво82 Преглед на мнение
    За същия става въпрос и често създава ядове
    Свалих го, и през него се вижда - не виждам да има каквото и да било филтърче вътре.
    С леко неправилна форма е, така че въздуха да преминава през него и да се отклонява в другата страна.
    Hyundai Terracan 2.9 crdi 163 hp,2007
    Suzuki Vitara ДБ - 1.6 16v, G16BS, 1998 ex
    Hyundai Galloper- 2.5 tdi, 1998, ex
    Продавам гуми 205х70х15!
      Това откакто е сложена газовата ли е ,или от преди това?Проблема и на двете горива ли го има.ГИ-то каква марка е?
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        Газовия инжекцион е от около 2 години, проблема е от два месеца. И на двете горива го има проблема. Не помня марката на ги - мога да погледна - "бюджетно" решение беше си спомням - "италиански изпарител" от ниския ценови клас.
          При мен в същото имаше нещо като дунапрен а целта на стисването на маркуча е да се разбере дали има проблеми с количеството въздух като ще има и промяна в оборотите .
          Uaz 469 2.4 D MB
          KTM 600 ROTAX
          Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
          Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
            Монтирах обратно "филтъра", стисках никаква разлика - проблема е другаде.
            Последно редактирано от jasonsmith; 01-01-15, 16:41.
              Ето и едно клипче от днес:
              Крака не ми докосва педала.
              След последните "подобрения" - глъхнене на около 2000 оборота, не позволява да се поддържа една и съща скорост, съм почти на 99 % сигурен че е стъпковия мотор?
                Здравейте отново,
                При стискане на N3 - изходящия маркуч от стъпковото моторче, оборотите не би ли трябвало да се намаляват?
                При мен не се промениха празните обороти, не знам дали е нормално?
                  В момента каквото и да правиш, компа се опитва да коригира грешките от преди това. Не знам дали е нормално, но това би трябвало да работи само като е студена колата, продължавам да твърдя че е компа, давай му номера и някой колега от София да помага с проба, иначе ще разбутате тотално инжекцията и ще ти излезе през носа.
                    След дълги главоблъсканици най-накрая успях да я закарам при читав майстор и се оказа най-малкото зло: проблем с настройките на оборотите на празния ход, които се регулират от винта. Всичко вече е на ред при мен и съм отново много доволен
                      здравей колега. Би ли
                      ми казал къде се намира въпросният винт. Предварително ти благодаря.
                        Първоначално публикуван от jasonsmith Преглед на мнение
                        То всичко хубаво ама все трябва да има причина винта да се е развил толкова, че да се вдигнат толкова много оборотите.Навремето имах обратния проблем-оборотите бяха ниски.Да не би да е хлабав винта?
                        Николай Папазов
                          Или някой газаджия е настройвал нещо...
                            В интерес на истината нямам обяснение от какво се е получило, но е факт. Не е карана на майстори, имам я от две години.
                            Може би нещо от това че не се кара редовно, или и аз не знам...
                              Здравейте ,колеги .Имам и аз подобен проблем на Витара 1,616v 96г. При преминаване от ниски към високи обороти двигателя тресе все едно един цилиндър не работи .Направих самодиагностика и ми показва код 12 .Следователно всичко е точно ,двигателя тресе . Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем моля да помогне!
