Въпрос от новобранец
  • Въпрос от новобранец
    От днес съм горд собственик на Витара ДБ 1.6 16V 96г. Не беше палена от няколко месеца,подадохме и ток и запали веднага но се оказа че не показва температурата на водата.Въпросът ми е следния,дали е датчика който е на термостата или е бушон ако има такъв.При подаването на ток бях на контакт и след това светеше и аербег но след като махнахме клемата на акомулатора за няколко минути проблема се оправи.
    От: Въпрос от новобранец
    Виж кабела към датчика, като нищо се е прекъснал, ако с еокаже датчик, имам два-три, нов струва 5лв.
