въпрос за двойно на Гранд Витара
  • въпрос за двойно на Гранд Витара
    Здравейте колеги.От няколко дена имам Гранд Витара 2.0 J20.Ta въпроса ми е когато включа на 4H и светва лампата на таблото но ми се стори че не го включи единия пър а после го включи.Принципа на включване като на старата витара ли?
    От: въпрос за двойно на Гранд Витара
    и аз имам такава витара, включването става чрез вакуум машинка, възможно е да не си го включил как требе
      И как разбра че не е включило единия път?
      СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА 2.0 TD 2000
      ТОЙОТА 4РЪНАР 3.0 ТD 96
        не превъртяха предните гуми на кал
          Провери първо да не са клеясали хъбовете, виж също маркучетата на вакуума.
          Теди
            Би трябвало да е с капачки? не че става ясно кой точно е модела и годината на производство, ?!
              2.0 4 цилиндъра 128к.с.
              Има една черна кутия отляво на двигателя(това ли е вакума?).Не се чува никакъв звук от ния , а трябва ли?Също така излиза от ния един маркуч който не е влиза никаде.
                Погледни предния диференциал да ли влиза в него въпросния маркуч.
                  Премести лоста на 4H , и после дай контакт без палиш ДВГ, трябва леко да се чуе нещо като ел. моторче.
                  При мен се чува когато съм карал с включено 4х4 и я загася така, и когато дам контакт се чува и светва лампата 4WD.
                    чува се моторчето за което става въпрос и лампата светва.
                      Не е вакум помпа а е компресорче не е черната кутия на калника а е зад бронята под фара когато се опитваш да включиш при леко пускане на съединителя опитай да добуташ лоста на раздатката ако всичко е ок пиши
                        Здравейте,и аз имам подобен проблем-включва за малко,гумите превъртат на кал и после някак си изключва от само себе си.Може ли да е нещо свързано с ток,електроники и т.н.Лампата също не светва и се чува щракане отпред в моста все едно не зацепва добре и стърже.Колата е Гранд Витара 2.0 бензин 2001.Карана е от жени досега и със сигурност не е ползван много 4Х4.Сменяха и маншони на карета скоро в един сервиз и се чудя дали пък нещо не са объркали при обратния монтаж!?
