Здравейте колеги! От известно време имам проблем с джипа - пали когато си поиска.Лошото в случая е че може да не запали и цяла седмица след това пали и проблема го няма не определено време. Това не зависи от околната температура или от това дали е загрял двигателя. В фирменият сервиз отказаха да я правят. От там на сетне колкото майстори толкова и диагнози - стартер, двигател , гнп или компютър. Когато запали работи перфектно когато неще върти сякаш няма компресия, понякога пали за секунда,гасне и продължава да върти на празно.Ще бъда благодарен на всеки който даде съвет или предположение по проблема.
Проблем с Suzuki Vitara 2.0tdi 1996- пали когато си поиска
От: Проблем с Suzuki Vitara 2.0tdi 1996- пали когато си поиска
Мотора е маздовия . Проблема не е от него , вече го отвориха.Първоначално публикуван от ninja_1 Преглед на мнениеТ'ва с Маздовия мотор ли е?
Най-лесно е да смениш свещи. Ако не са свещите, пробвай следното: когато не запали както описваш, връщаш ключа в "изключено", после врътваш ключа само "на контакт",и повтаряш така 5-6 пъти между "изклчено" и "контакт", без да "палиш". Чак след 5-6 повторения пробваш да "запалиш". Ако запали, значи проблемът е в това че горивото се връща обратно в резервоара, без да се изпомпва напред и виновник е горивната помпа.
На КИА с тоя мотор помпа освен ГНП-то няма...Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнение... и виновник е горивната помпа.0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
