Лифт на Витара (Иван Попов style)
  • #46
    До: Лифт на Витара (Иван Попов style)
    Първоначално публикуван от milen0069 Преглед на мнение
    Здравейте!
    Сложих на мойта витарка 4 см. подлоЖки на амовете и пружините отпред и гумите се събраха на вътре в долния краЙ. Дали, ако намаля подлоЖките на амортисьорите, този проблем ще се оправи?
    Преди да направиш реглаж разпробий дупките на амортисьорите отдолу където се захваща за шенкела със бургия 16 мм и после отивай на реглаж и искай да ти оправят и вертикалите .
    • #47
      карах я на реголаж при няколко човека и ми казаха че вертикалите не се регулират.
      • #48
        Благодаря за отговорите!
        • #49
          Повече не ходи при тези няколко човека ! Вертикалите се регулират след като разпробиеш амортисьорите .
          • #50
            Първоначално публикуван от v0id Преглед на мнение
            Да, което означава, че те нямат заводски реглаж на страничен наклон!
            Vitara 1.6 8V; +/-80hps; Kobra NT-235/75 R15; FJ 48"
            • #51
              Първоначално публикуван от kirilpetrov Преглед на мнение
              Ти като отидеш във фризьорски салон и поискаш да ти обръснат главата наполовина не ти казват че няма такава прическа нали ?
              • #52
                Задните пружини стават идеално от AUDI 80 B4 обаЧе да е комби по яки са ,аз съм с такива на мойта 1.6 16 .Само слОжи амове с по-голям ход.
                • #53
                  Е да така е
                  • #54
                    Имам още едно въпросче.
                    Отпред сложих 4 см. подложки на пружините и на амовете, а отзад смених пружините с предни от Варбург. Не знам с колко се е вдигнала витарата. Какъв размер гуми ще ми препоръчате да й сложа?
                    Последно редактирано от Чавдар (V93); 12-01-08, 00:15. Причина: Грешки
                    • #55
                      Отиваш някъде където продават гуми и мериш. Така наизуст е трудно но 31" трябва да влязат. 235/75/15. Най-вероятно това са твоите гуми.
                      • #56
                        Мерси колега!
                        • #57
                          Първоначално публикуван от totev78 Преглед на мнение
                          Колега, ще можеш ли да пуснеш някоя и друга снимчица...
